Toujours ReferenceError: Property ´t’ doesn’t exist
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  Tel Iphone SE : v1.6.0 stable sur ios [os : 16.2] (polling)
  Tel Laety Jcon : v1.6.0 stable sur android [os : 29]
  Tel Nico JCon : v1.6.0 stable sur android [os : 33] (polling)
J’ai toujours le message « ReferenceError: Property ´t’ doesn’t exist » lors de l’édition ou Personnaliser d’un Widget , Testé sur 2 éuipements (Tel Iphone et Tel Nico).
J’ai trouvé les 2 sujets sur le forum qui en parle.
et
J’ai suivi vos instructions :
Mais cela ne change rien au problème.
Le plus simple je pense, attendre la prochaine version. :wink: :wink:
En tout cas merci pour le support boulot que vous faites, Bravo. :smiling_face: :smiling_face:
Bon réveillons. :champagne: :champagne: :champagne: :partying_face: :partying_face:
Hello
Etrange !
C est bien recharger les donnees que tu as choisi ? Et non pas recharger la configuration !?
Sur un type de widget en particulier ??
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur.
Oui j’ai vérifié et bien refait recharger les données, pas de changement.
Sur tous les widgets sauf les résumés.
Vraiment bizarre…
merci, très bonne année à toi aussi !
as tu essayé de vider le cache de l’application pour voir si ca changeait qlq chose ?
pour expliquer l’erreur en objet du post : elle se produit quand une commande est paramétrée sur un widget, mais que celle-ci n’est pas connu par l’application (d’où ma solution de faire un « recharger données »).
or là qu’elle se produise sur tous les widgets ca n’est pas du tout normal !
si le vidage du cache ne fait rien de plus, peut etre faire une sauvegardes (menu> sauvegarder), supprimer les données de l’app, puis reconnexion depuis 0 et restauration de la sauvegarde
  • vider le cache => pas de changement toujours le même problème.
  • sauvegarde + suppression des données de l’APK puis reconnexion depuis 0 (utilisation QR Code pour le première connexion) et restauration => pas de changement toujours le même problème.
J’ai fait sur Android et IOS, toujours le même problème (2 équipements différents mais avec la même configuration et le même utilisateur).
Il reste plus qu’à supprimer l’APK et de la retélécharger, mais j’y crois pas trop.
Quand penses-tu ?
ya peu de chance que ca change grand chose …
Je suis comme loutre38 , si je veux modifier (editer ou personnaliser) mes widgets , « property ‹ t › doesn’t exist » …mes widgets scenario eux fonctionnent et m’amènent au menu du widget…ça fait donc widget scenario et résumé qui fonctionnent…pour moi tous les autres me conduisent à l’écran de la mort.
DNS Jeedom : non
Equipements :
   Redmi note 10 S : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
  P20S S : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
  P20S V : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
  Redmi note 10 V : v1.6.0 stable sur android [os : 31] (polling)
Salut @stefaie,
As-tu essayé les conseils de tomitomas :
tomitomasDéveloppeurs
loutre381 j
ca me « rassure » d’avoir un cas supplémentaire :slight_smile:
meme si ca reste étrange
la correction est déjà faite pour la prochaine version
salut
vider le cache oui…rien de plus…l’autre manip m’effraie un peu ,quand je desinstalle et re installe JC ,je galère plusieurs jours avec des « mode hors connexion » interminables.
Cela me fait pareil (property ‹ t › doesn’t exist) sur nos 4 appareils, mais ils sont en double j’en conviens (2 xiaomi redmi note 10 , 2 tablettes teclast p20s…)
la 1ere demande n’était pas de vider le cache
mais de recharger les données depuis menu > pref > gestion des données
:slight_smile:
allez à vos tests @loutre38 @stefaie avec la 1.7.0 :wink:
(puis cloture du sujet, plz)
bonsoir
Avec cette nouvelle version ,le problème est résolu…merci
Depuis la dernière mise à jour, ça remarche niquel, vraiment top pour les nouveautés.
Merci pour votre travail.
Bon week-end.
