Je fais parti des gens qui ont un problème avec ESPeasy qui se lance et qui coupe au bout de 5 secondes.
j’ai essayé les diverses manipulations trouvées sur le forum, mais cela ne fonctionne pas.
je précise que je suis sur un PC dédié, avec le pack debian et jeedom intégré.
quand j’essaye d’installer npm j’aiune douzaine d’erreur
npm ERR! code EACCES
npm ERR! syscall mkdir
npm ERR! path /var/www/html/plugins/espeasy/resources/node_modules
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/node_modules'
npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/node_modules'] {
npm ERR! errno: -13,
npm ERR! code: 'EACCES',
npm ERR! syscall: 'mkdir',
npm ERR! path: '/var/www/html/plugins/espeasy/resources/node_modules'
npm ERR! }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/jeedom/.npm/_logs/2023-01-21T15_45_28_499Z-debug-0.log
Je précise aussi que je viens de réinstaller le package debian/jeedom sur un ssd vierge sur mon mini pc.
Si qq avait une idée… Je ne me sert quasiment que de ce plugin (80 objets DIY basés sur ESPeasy)
merci d’avance pour vos idées
