J’ai la nouvelle box TV Orange que je pilote avec l’excellent plug-in JeeOrangeTV et je constate que la touche avance rapide ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si cela marche avec les anciennes box.
Quelqu’un pourrait me faire un retour et me confirmer que ça ne vient pas de mon installation mais un pb au niveau du plug-in ?
Ps: c’est la seule touche qui ne marche pas.
Merci de votre aide
Mise à jour : Le cas ou ça ne marche pas c’est quand je suis sur Netflix, dans les autres cas ça fonctionne. C’est donc une incompatibilité avec l’application Netflix, alors que cela fonctionne avec la télécommande physique.
J’ai 2 décodeurs Orange chez moi: le TV4 et le TV5 (TV5 étant la « nouvelle box »).
Le plugin fonctionne très bien avec ces 2 décodeurs, pour toutes les touches, y compris la touche avance rapide.
Cdlt,
Philippe
Mince ça va être dur de solutionner le pb
Je pense que le plugin utilise les mêmes requêtes que la télécommande de l’application OrangeTV.
Constates-tu le même problème avec cette télécommande sur ton décodeur?
Oui tout fonctionne avec la télécommande mais je viens de pousser le test plus loin.
ça marche quand je regarde un chaine, je mets en pause puis j’avance sur le stream.
Le cas ou ça ne marche pas c’est quand je suis sur Netflix !
