C’est nickel ! Et j’ai bien le bandeau également
mise à jour
ok nickel merci pour l’info c’est que ça passe sans casse.
J’avais fait sur ma prod mais on est jamais assez sûr
Hi !
Je découvre ce plugin qui me semble très prometteur et les widgets qui l’accompagnent.
J’aimerai utiliser le widget ‹ Sonde ›, je l’ai donc importé… mais… dans le volet du code, il n’y a qu’une seule ligne : ‹ false › !!!
J’ai donc cherché dans la documentation du plugin, pas de code…
J’ai aussi cherché dans le répertoire du plugin, pas de répertoire ‹ sonde ›…
Je m’interroge ? Je cherche mal ou j’ai raté quelque chose quelque part ??
C’est une nouvelle installation et j’ai bien le bandeau vert.
Où peut-on récupérer le code (complet avec l’info batterie et pression atmosphérique) ??
D’avance, merci !
Ah oui , elle est pas mal celle là.
Mets à jour le plugin c’est corrigé.
Pour la documentation c’est ==> ICI
Super !
J’ai donc pu importer ton widget… (heu, le bouton ‹ Importer un widget › est grisé ?!?)
Je le trouve très bien !.. mais je voulais lui apporter mes petites modifs…
Impossible ! Les modifs sauvegardées… disparaissent !! (bon, j’ai contourné le problème par un copier-coller du code dans « + Widgets »; mais est-ce normal ou voulu ?)
J’aimerai également afficher le nom de l’« Objet parent » de l’équipement, est-ce possible ? (et comment faire, car je sais pas faire…)
ps: encore merci pour ton partage !
Tu peux faire un screen?
A quel moment ? après l’avoir créé? je reproduis pas…
Je crée le widget (par importer un widget), je le teste, c’est ok…
Je fais des motifs, je sauvegarde, je teste, c’est pas ok !
Je reviens dans le code, mes motifs ont disparues ! Retour à l’original !
J’espère que mes explications sont claires…
Ah oui vais regarder pourquoi c’est grisé mais ça n’a pas d’incidence.
La page santé est ok pour les droits?
Oui !
Tout est au vert… sauf le swapiness a 60%
A priori même comportement pour moi :
- tout est au vert dans santé
- je modifie le code d’un widget, je sauvegarde, F5 et mes modifications ont disparu
Jeedom v4.0.62
Dans l’onglet « Droits » , si vous cliquez sur "Remettre à plat les droits des dossiers et fichiers " et tester de nouveau?
Parfait ! Ca a réglé le souci de mon côté
Merci !
C’est raté pour moi !
J’ai lancé "Remettre à plat les droits des dossiers et fichiers ", j’ai importé un nouveau widget,etc…
J’ai fait des modifs, je sauvegarde… et quand je veux sortir de l’équipement, j’ai le message suivant : « Attention vous quittez une page ayant des données modifiées non sauvegardées. Voulez-vous continuer ? » [OK | Annuler]
Et je viens de m’apercevoir que même si je réponds [OK] les modifs ont bien été sauvegardées !!!
Du coup, ce n’est plus raté !
Heu… C’est grave, Docteur ??
J’ai bien fait la maj du plugin avant de faire les manipulations décrites ci-avant…
Salut @ZygOm4t1k
D’après la doc ton plugin est super, juste ce que j’attendais pour porter mes widget v3!
Par contre il est toujours en privé? impossible de le trouver sur le market…
Je suis en v4.1.17 buster 64bits avec les betas activées et je n’ai pas abeille
Merci!
hello,
plugin en beta « tools » trouvé
