@ZygOm4t1k tu va pouvoir certainement m’aider je souhaite afficher une image dont une commande me donne le lien, je pense que pour l’afficher il faut que j’utilise la partie Template je pense mais je ne vois pas comment faire si je met le lien dans une barre du navigateur ca m’affiche l’image, et c’est celle ci que je souhaiterais afficher à la place de l’adresse
je comprends pas.
C’est quelle type de commande ? via Virtuel ? Commande info?
commande info
bon ca a un format un peu bizzare https://i.scdn.co/image/ab67616d0000b273e2dc6ff6f06173d8f1e2bb32
Ah oui il faudrait récupérer le lien direct au format jpeg ou png…
Sinon ça va pas aller je pense
Testé mais je n’y arrive tjrs pas .
Mon but final n’est pas d’avoir les infos synchro, le virtuel n’a pas vocation à être visible, mais juste à « fournir » coté tools les commandes additionnelles que je n’ai pas dans squeezebox pour que tools agrège les 2, j’ai donc juste besoin dans tools d’avoir une liste, et que d’une manière ou du’une autre je capte les changements d’état (et jusqu’à présent, l’état se refresh avant que le scenario se soit déroulé, alors même qu’il en est le déclencheur, et alors que je ne vois pas ce qui fait se refresh).
Ps: J’ai finalement trouvé un palliatif qui contourne ce problème de refresh non demandé:
Au changement d’état, dans mon scenario j’affecte l’état a une variable uniquement si cette dernière est non vide.
J’utilise en suite cette variable à la place de l’info (qui elle entre temps aura très certainement été rafraîchie)
J’ai fait plusieurs essais, et pour le moment ça semble prometteur! (pas encore eu de raté)
J’ai un truc bizarre avec ce magnifique plugin. A chaque fois que je mets à jour le plugin, je perds mon code dans mes Templates. Dans la place du code, j’ai un « false » …
Une idée ?
Merci d’avance
J’ai le même problème hier (CF post #167), a priori @ZygOm4t1k pense savoir d’ou cela vient (post #169).
En attendant un correctif, tu peux récupérer manuellement le code de tes sauvegardes (dans plugins/tools/core/template/dashboard tu as tous les HTML). C’est plus rapide qu’un restore.
merci je n’avais pas vu.
Par contre, je n’ai rien dans plugins/tools/core/template/dashboard …
Edit : Dans la sauvegarde of course
Salut.
Quelle version de jeedom car je ne reproduis pas?
C’est à chaque fois que tu mets à jour le plugin ou lorsque tu effaçais un équipement?
Car à l’update le plugin ne fait rien
@ZygOm4t1k est ce que le conflit avec le plugin Abeille est résolu ?
Je sais pas .
Il faut voir avec @kiwihc16 s’il a effectué les changements
Je suis sur la dernière version en Alpha (4.1.9).
Quand je fais la MAJ du plugin, ca efface tous les tempates (il n’y a plus rien dans le répertoire).
@ZygOm4t1k
Comme avec le plugin Abeille il y a toujours un conflit, j’ai supprimé le plugin Tools, mais je me retrouve avec cette erreur quand je vais sur Analyse → Equipements (Et la page ne s’affiche pas)
Call to undefined method Tools::getAlert()
Et sur un nettoyage de la base
PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Tools::getHumanName() in /var/www/html/install/cleaning.php:93
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/cleaning.php on line 93
La class « Tools » avec le T majuscule , l’erreur provient du plugin abeille.
Je n’y peux rien.
Oui c’est bien ce que je pensais. Ne pas faire les maj du plugin via le market pour le moment en v4.1
Hello (encore moi ) ,
J’ai finalement abouti à ce que je voulais en termes de fonctionnalités (je reverrai peut être pour peaufiner le visuel plus tard), un petit aperçu du rendu:
J’ai donc pu limiter les boutons existants, en ajouter de nouveaux, et revoir la disposition. Je peux maintenant lancer mes favorise directement (radio, biblioteque perso ou encore spotify), me synchroniser directement avec 1 lecteur, et tout cela en limitant les clics/sous menus.
Encore un grand merci pour l’inclusion du toHtml ainsi que pour le plugin!
Ps:
Comme je le mentionnait dans un post précédent, en suggestion d’amélioration, rendre saisissable les zones commandes (actuellement il faut obligatoirement passer par le bouton de recherche de commande):
Cela accélère les choses de faire du copier/coller lorsque l’on a a gérer plusieurs fois le même widget pour plusieurs équipements.
Ps2:
Je ne sais pas si je suis le seul a avoir ce problème, mais régulièrement j’ai l’affichage du code qui se dédouble, sachant que seul la fenêtre du dessus est prise en compte. Ce n’est pas bien gênant pour l’utilisation (et c’est plutôt aléatoire).
Ps3:
Pareil je ne sais pas si ce n’est que moi, mais dans ce même écran, il y a un petit « f » qui apparait sous le bouton d’onglet « Equipements »:
Pas bien gênant non plus, mais peut être qu’il y a un bout de texte qui traine quelque part.
Je ne sais pas si je suis dans le bon post, mais depuis la migration en V4 j’ai des pb d’affichage de widgets, apr ex :
Je ne sais pas trop comment faire pour migrer les widgets V3, dois je les modifier avec cet outil ?
Je dois dire que je suis un peu perdu…
Merci de votre aide !
Pour répondre à ta première question : non ce n’est pas le sujet ici
Pour résoudre ton problème fait une recherche sur migration des widgets V3 vers V4 ou migration V3 vers V4. C’est le cas classique des widgets spécifiques V3 qu’il faut retoucher en V4. Au passage désinstalle le plug-in Widgets en V4.Tu trouveras plusieurs solutions et tutos rien que pour toi dans ces sujets.
OK, merci.
