J’ai eu ce bug qui revenait toute les 5 minutes et qui est apparu dernièrement :
[2023-05-10 21:05:03]ERROR : No heat pump type found
[2023-05-10 21:10:03]ERROR : No heat pump type found
[2023-05-10 21:15:03]ERROR : No heat pump type found
Je me suis rendu compte que j’étais toujours en beta, pensant que le souci venait de la je suis passé en stable.
Du coup j’ai perdu le token et lorsque j’essaye de le récupérer à nouveau il m’affiche une pop up « token récupéré » alors qu’en réalité le token ne s’affiche pas et dans mes logs en mode debug j’ai :
[2023-05-10 21:46:20]INFO : MELCloud servers error : RequestException
[2023-05-10 21:46:20]DEBUG : Login ** OK**.
Et un peu plus tard du coup :
[2023-05-10 21:50:02]INFO : <--- Start of heat pump synchronization launched by : cron
[2023-05-10 21:50:02]DEBUG : No cron for heat pump synchronization as no Token saved
[2023-05-10 21:50:02]INFO : <--- End of heat pump synchronization launched by: cron
J’ai aussi un problème de fonctionnement avec un autre plugin Melcloud. Impossible d’envoyer des ordres via Jeedom à Melcloud. Le temps de réponses des serveurs Mitsubichi sont inquiétants, j’ai ce problème depuis Hier fin d’AM.
Le problème vient des serveurs MELCloud.
Même avec l’application il est impossible de se connecter.
Toutefois, ce soucis de connexion m’a permis de relever un bug, que je suis actuellement en train de corriger. Il y aura donc une mise à jour, dans la journée, du plugin.
Ce qui n’aura aucun lien avec ce problème de serveurs MELCloud. J’essaie de monitorer le retour des serveurs MELCloud, et ferai signe ici quand ils seront de nouveau disponible.
En effet, j’ai contacté le support Mitsubichi qui m,a confirmé recevoir des appels ce matin sur ce sujet. Donc, il faut patienter.
Merci pour votre retour
Je me raccroche a ce fil car utilisant le cliud Melcloud aussi.
Par contre, quelle est la difference entre ton plugin et celui de Lunarok « melcloud mitsubishi »?
Je viens de publier une nouvelle version Bêta.
Cette version ajoute un paramètre dans la configuration du plugin :
Ce paramètre connexion avec SSL, coché par défaut, permet de vérifier l’autenticité du certificat SSL des serveurs Melcloud.
Actuellement, le problème portant sur ces serveurs, il faut décocher la case, puis sauvegarder la configuration.
Pouvez-vous tester et me confirmer que ça fonctionne chez vous aussi ?
Si c’est bon, je pousserai sur la version stable dans la journée.
@lr3674, ce plugin est un fork du plugin initial développé par floman321, en version gratuite. Et il reprend l’interface original de MELCloud.
En supplément de la mise à jour, il semble que Mitsubishi ait résolu son problème de certificat, vu que j’arrive désormais à me connecter avec l’application, et en ayant la nouvelle option de cochée.
Je ne comprends pas pourquoi ton message a été signalé et donc passé en contenu ignoré mais ta demande pour une intégration JeeMate pourrait être entendue À suivre…
On peut supposer que c’est car c’est une autre question que le sujet d’origine.
Mais si c’est le cas le modérateur devrait le notifier à l’utilisateur.
