Título: Problema al instalar el complemento Homebridge: "No se pudo descargar el complemento (tamaño inferior a 100 bytes)"
Hola a todos,
Estoy intentando instalar el complemento Homebridge en mi sistema Jeedom, pero me encuentro con el siguiente error al intentar hacerlo:
« No se pudo descargar el complemento (tamaño inferior a 100 bytes). Vuelva a intentarlo más tarde. Esto puede deberse a una falta de conexión con el mercado (realizar una prueba de conexión desde la configuración general), vinculado a la falta de espacio en disco, a una versión mínima requerida o a un problema con el plugin o su compra, etc. »
He revisado las posibles causas mencionadas en el mensaje de error:
  1. Conexión a Internet: He comprobado la conexión y está funcionando correctamente.
  2. Espacio en disco: Tengo suficiente espacio disponible en mi disco.
  3. Versión de Jeedom: Mi sistema está actualizado a la última versión disponible.
  4. Problema con el complemento o compra: No tengo problemas con la compra del complemento ni con su licencia.
A pesar de esto, sigo sin poder instalar el complemento. ¿Alguien ha experimentado este mismo problema o tiene alguna sugerencia sobre cómo solucionarlo?
Agradecería mucho cualquier ayuda o recomendación.
¡Gracias de antemano!
Bonjour.
Une copie de la page santé ?
Hola Fabrice:
Acabo de revisarlo y tengo los siguientes problemas:
  1. Configuración de red externa
  2. 3 Complementos no están bien (salud jeedom connect, salud monitoring, salud Zwave)
Muchas gracias
Holà,
The plugin is not compatible with Debian 10 anymore. Please upgrade to Debian 11.
As said in the message (not very clear I give you that)
But it’s written in the market page of the plugin too
Hola, muchas gracias por la repuesta.
¿Como puedo instalar Debían 11?
Muchas gracias
You have an atlas, there is official support for that if you don’t have the level to do it by yourself.
Or you may find the information here (in French)
Hola:
¿Sólo es problema de actualización de Debian?
¿Tiene algo que ver que no funcione la aplicación salud jeedom Connect?
¡Muchas gracias!
No, just an old version of Debian, a lot of plugins don’t work anymore with Debian 10 (out of support since the 1st of July 2024)
Por último, he estáis viendo el foro sobre la instalación de Debian 11, ¿recomendáis solicitar previamente soporte a Jeedom para su actualización? He visto que da problemas el cambio.
En caso de hacerlo yo mismo, ¿recomendáis algún hilo en particular del foro con el paso a paso?
Gracias
Sorry I don’t know the subject, @akenad , could you point out some posts for that ?
Holà,
akenad :slight_smile:
