Bonjour savez vous s’il est possible de ne pas afficher les secondes dans les affichages des infos binaires timeDoor. Version du core : 4.3.12
timeDoor est fait pour afficher ce timer ![]()
Utilisez un widget maison ![]()
Outils > Widgets
+ Ajouter
Nom : Door
Le monsieur il voudrait les jours, heures et minutes mais PAS les secondes.
Avec votre proposition il n’a plus rien
Pas bien lu la question visiblement ![]()
Votre proposition corrige mon erreur. Non pardon, relève mon erreur. ![]()
Vous pouvez cocher la case Time Widget
et dans les paramètres optionnels de votre commande
Vous permet d’avoir l’heure (ou la date si +1 jour) à laquelle a eu lieu le dernier changement
Bonjour J2B. très intéressé par la réponse mais… je ne vois pas où sont les paramètres optionnels…
(Voir ta première capture…)
les paramètres optionnels ne se trouve pas au niveau de la creation du widget mais au niveau de votre commande d’état de porte (mon post n’était pas clair
Sauf que c’est → fermé depuis 1h 31m 45s
et avec les paramètres optionnels → fermé A 19:50
Merci, mais la date de fermeture ne me convient pas trop. Dsl je titille
. Je souhaite simplement avoir le format HH:MM et non HH:MM:SS. C’est que je vient migrer de 4.0.62 à 4.3.12 et que les secondes empiétent maintenant sur mes autres wigets dans mes design. A moins que « date » finisse par devenir HH:MM apres 24h ?
Merci pour le retour
C’est vrai que ça répond pas a la question de base mais…
Moi, je sais que ça va me servir !!
J’ai une solution en tête mais…
Pas essayé
Et peu lourde…
Passer par un autre virtuel qui va simplement afficher le temps, calculé dans un scénario, lancé toute les x minutes…
On verra s’il y a une réponse plus propre…!?
Et non
Un petit ré-up histoire de trouver mon/ma sauveur/euse.
