je viens de recevoir une sonde OWON THS317-ET.
j’ai réussi sans difficulté à appareiller ma sonde mais aucune remonté de température.
j’ai bien trouvé des sujets traitant de ce problème mais impossible d’appliquer la solution proposée :
changer le logicalID dans l’onglet commandes.
cf la capture d’écran, je ne peux modifier cette donnée dans l’onglet des commandes sur la ligne Température.
je te remercie pour ton retour.
effectivement sans log c’est compliqué.
désolé
j’ai refait l’inclusion puis j’ai copié le log (ci-joint) Abeille.txt (16,0 Ko)
Vu comme ça l’inclusion semble ok.
Mais ton log est trop court pour voir ce qui se passe apres.
D’autre part un seul log est insuffisant. J’ai besoin du package de logs de la page maintenance + telecharger tout. mais ce forum n’est pas ideal pour le transferer.
Donc je te suggere de basculer sur le sujet Abeille, le reouvrir, et mettre les infos la bas.
Je pars ce soir pour qq jours et je serai off line donc peu de chances que je puisse tester.
