Le Thermostats Manager permet le contrôle de 6 thermostats
L’ensemble des informations de réalisation est partagé sur : GitHub - Serge-IZOARD/Thermostats-Manager: Manager for 6 Thermostats via MQTT exchange (JEEDOM)
Bonne réalisation …
Il ne fait pas chaud chez la personne qui présente le thermostat-manager
Je ne comprend pas bien ce que fait ce manager.
C’est une interface ou il y a la gestions des chauffes ?
Quelles sont les avantages par rapport au plugin thermostat ?
si je je me trompe pas il s’agit d’un afficheur mural à construire pour afficher les températures de 6 équipements. donc un complément au plugin thermostat
C’est exactement cela, ce module échange les infos avec le plugin thermostat. il permet de sélectionner le thermostat (clic sur l’un des 6 petits thermostats) afin de pouvoir modifier la consigne.
La résidence étant secondaire, la maison est maintenue H.G. elle est mis en chauffe la veille de mon arrivée ;-), ceci explique les températures basses …
Je comprend mieux l’intérêt du module
Dernières modifications avant mise en service …
Github : https://github.com/Serge-IZOARD
Ce sujet a été automatiquement fermé après 14 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
