j’ai actuellement un thermostat dans mon salon : SRT 321.
J’avais fait un scénario sous les conseils et l’aide d’une personne avisée permettant de mettre a jour la valeur qui s’affiche sur celui-ci au niveau du dashboard. Actuellement un bug est apparu, ou une fausse manip de ma part et cela ne fonctionne plus.
Sur la dashboard, l’etat de chauffe est constant, et n’affiche plus que la croix ( valeur 0 )
Qu’est-ce que [thermostat salon]? un thermostat du plugin thermostat je suppose?
Ce scénario ne met pas à jour un état chaud ou pas, il met à jour la consigne du thermostat (plugin) en fonction de celle choisie sur ton thermostat physique (il n’y a pas besoin de scénario pour cela, tu pourrais juste faire une action sur valeur dans la commande [srt 321 thermostat] mais cela revient au même)
est-ce la « consigne actuel » de ton srt 321 remonte bien dans jeedom?
je ne comprend pas ce que tu veux dire avec la « croix » sur ton widget
le log du scénario peut être vu avec l’icone « fichier » à coté du bouton « ajouter bloc » en haut à droite.
Etant assez débutant, je ne comprend pas toutes les mécaniques encore des « cron », et des « action », « valeur » sur les objets dans jeedom. Je trouve pour certains problème la documentation un peu obscure, ( manque de mise en pratique ). D’Où mes questions, surement bête pour des personnes plus expérimentés. Cette partie-ci n’est pas intelligible plus le moment pour moi …
Quand je bouge le bouton du thermostat sur le SRT321, cela agit bien sur le widget virtuel ainsi que sur la mise en service du chauffage ( module fibaro ). Mais la fameuse croix dont je parle, c’est l’état de chauffe qui lui ne s’actualise pas sur le widget. ( La croix donne accès a un graphique ( on - off ) qui reste une droite infini.
Un extrait des logs :
[2020-01-25 13:28:05][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][SRT 321 Thermostat Salon][Consigne actuelle].
[2020-01-25 13:28:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-01-25 13:28:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Thermostat Salon][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":15}
[2020-01-25 13:28:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-02-01 02:13:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][SRT 321 Thermostat Salon][Consigne actuelle].
[2020-02-01 02:13:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-02-01 02:13:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Thermostat Salon][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":20}
[2020-02-01 02:13:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2020-02-04 19:39:35][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Salon][SRT 321 Thermostat Salon][Consigne actuelle].
[2020-02-04 19:39:35][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-02-04 19:39:35][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Thermostat Salon][Thermostat] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":27}
[2020-02-04 19:39:35][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Rien a. Voir mais c est extrêmement domage d utiliser le srt321 juste en consigne pour le plugin thermostat.
Utilises plutôt le srt321 en tant que consigne maiq surtout régulateur de ton chauffage. En plus il a une vrai regul PID
