Hello
J’ai toujours un problème avec le plugin thermostat qui, couplé au plugin agenda, se met à chauffer bien trop tôt.
Exemple ce matin, pour la chambre de mes filles. Ça devait être à 20° à 9h suivant l’agenda. Et pour faire ça il a commencé à 7h54, soit plus d’1h avant. Autant dire qu’à 8h10 / 8h15 ça avait déjà largement atteint les 20°.
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Thermostat::pull => mode smart : Array ( [thermostat_id] => 58 [smartThermostat] => 1 [next] => Array ( [date] => 2019-12-31 09:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 20 [calendar_id] => 51 [cmd] => 391 [type] => mode [schedule] => 2019-12-31 07:54:00 ) )
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : next info : Array ( [date] => 2019-12-31 09:00:00 [event] => Array ( ) [consigne] => 20 [calendar_id] => 51 [cmd] => 391 [type] => mode [schedule] => 2019-12-31 07:54:00 )
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Type mode envoi de la commande : 391
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Debut calcul temporel
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Reprogrammation automatique : 2019-12-31 08:54:00
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Smart schedule
[2019-12-31 07:54:03][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Plugin agenda detecté
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Temp in : 18.6 - Temp out : 1.6 - Consigne : 20
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Direction : 1
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Power calcul : (1.4 * 43.03) + (18.4 * 2.73) + 0 = 110.474
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Smartstart duration : 66.2844 à 2019-12-31 09:00:00 programmation : 2019-12-31 07:54:00
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Smart start end
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Cycle duration : 60
[2019-12-31 07:54:04][DEBUG] : [Chambre filles][Thermostat CH Filles] : Action chauffage
J’avoue que je comprends pas trop le calcul qu’il effectue, donc si une bonne âme pouvait m’expliquer les paramètres ça m’aiderait à comprendre ce qui cloche ?
Merci!
