Dans l’appli Thermostat netatmo, il est possible de se mettre en absent jusqu’à nouvel ordre quand on annule cette absence, ça reprend automatiquement le mode précédent.
Via le plugin et Jeedom on peu se mettre en absence, mais il n’y a aucune commande pour annuler cette absence… on est obliger de re-sélectionner un Mode…
Cette commande est elle caché ? ou elle n’existe pas ? Car bien pratique de ne pas avoir à se soucier dans quel mode on était avant de partir de la maison…
Pour la gestion des thermostats, perso j’ai testé les app. Je te conseille de prendre Netatmo Energie, vraiment mieux et pour ton souci tu auras également la même chose, voir d’autres choix plus poussés.
Oui, effectivement…… après c’est au niveau du choix du planning que ca se passe, mais c’est bien en auto que le thermostat repasse a la fin du mode absent…… autant pour moi….
