Thermostat Netatmo erreur fréquente
j’ai de temps en temps l’erreur suivante:
Erreur exécution de la commande [Chauffage][Thermostat PAC][Mode Auto] : Erreur lors de la requete à Netatmo : {« state »:« nok »,« error »:« Can no post netatmo server : {"error":{"code":26,"message":"Maximum api usage reached"}} »}
J’aimerais savoir ce que cela signifie et comment y remédier car, dans ce cas, le thermostat ne redémarre pas comme prévu.
Merci pour votre aide,
Al
Comme le message l’indique, tu as fais trop de requêtes sur les serveurs.
tu as probablement des scenarios qui font des « refresh » ou trop répétitif.
Merci de ta réponse.
Mais je ne vois pas comment je fais trop de requêtes.
Quelle est la limite ?
En fait, si une fenêtre est ouverte plus de 15 mn, je passe en mode Off et quand toutes les fenêtres sont refermées je repasse en mode Auto.
Ça ne devrait pas faire beaucoup de requêtes.
Ce sont des limitations sur les serveurs Jeedom peut être pour ce conformer aux limitations Netatmo.
Sauf bug, il faut revoir tes scenarios, si tu ne fais pas d’erreur.
