Je n’arrive pas à piloter le thermostat par pas de 05 ° , la consigne est toujours arrondi au degré.
Sur le thermostat par contre on peux regler la valeur par pas de 0.5 , mais la valeur de consigne remontée est arrondi au degré.
J’ai le plugin Zigbee et la clé popp.
Sur l’appareil le pas à pas est bien de 0.5° et la consigne reste à bien a la valeur demandée.
Par contre sur jeedom un processus viens changer la consigne demandée. Si je saisis 19,5 avec le slider la consigne fera un petit arrondi sympa au demi degrés supérieur ou inférieur (fonction de la valeur de départ).
exemple :
La consigne et le slider sont à 20°. (je donne les deux valeurs car il y a un petit délai de maj des deux infos lors des manip).
si je mets 19,5 sur le slider celui ci reviens à 20 et la consigne reste à 20° (pas de changement de valeur / vu dans l’historique).
si je mets 20,5 sur le slider celui ci reviens à 20 et la consigne reste à 20° (pas de changement de valeur / vu dans l’historique).
si je mets 18,5° sur le slider celui ci passe 18 et la consigne passe a 18°.
Voici mes petits réglages de l’appareil : Template Tuya, thermostat intelligent ts601, arrondi sur la consigne positionné à 4.
Environnement Jeedom version stable en 4.3.12 sur Odroid C4, plugin zigbee à jour.
C’est sympa comme petit casse tete. Si quelqu’un à une piste, je suis preneur
J’ai le même type de thermostat , je l’ai flashé sous Tasmota et intégration dans Jeedom avec Jmqtt .
en suivant ce Github .
Je n’ai pas réussi autrement à pouvoir profiter à 100 % de toutes les commandes de ce thermostat .
J’ai également ce thermostat mais en Zigbee ;
Avez vous fait la manip sur un thermostat wifi ?
Dans le readme du GitHub cité Je lis dans la partie Hardware :
