Thermostat : mode temporel / sonde extérieur requise
Je me permets de faire suite à mon post précédent: Avis sonde temperature
j’ai bien reçu mes sondes orbivos ST30 et les ai configurés sans soucis
la température et le taux d’humidité remonte bien.
Aussi j’ai commence la configuration sous thermostat après avoir visionné un petit tuto sur youtube :slight_smile:
le mode temporel étant a priori le mode le plus adapté je découvre le commentaire suivant sous jeedom!
Aussi et désormais quelle sonde d’extérieur me conseillerez vous en zigbee si possible ?
car j’ai vu dans certains échanges sur le net que certains mettaient des sondes d’intérieur dans des boitiers étanches … mais il doit y avoir du tout fait non?
par défaut j’ai pris la température renvoyée par le plugin météo
merci
Perso je tourne avec des sondes rfxcom à l’intérieur comme à l’extérieur, par contre j’ai des modules zigbee d’intérieur à l’extérieur.
Par exemple, j’ai mis un détecteur de mouvement Xiaomi sous une pente de toit, ca fait un an qu’il est là et pas de soucis. Tant qu’il est à l’abris de la pluie directe, ça ne pose pas de problème.
merci pour votre retour
dans mon cas j’habite en appart dans un copro donc je vais voir comment procéder mais empecher la pluie de tomber dessus ca me parait compliqué et meme si je suis au derniers étages je suis au dessus du toit :slight_smile: ou trop en dessous :slight_smile:
Sinon tu prends la température d’un des plugin météo
merci c’est ce que j’ai déja fait mais avec une panne internet ca marche plus
J’avais sauté cette ligne ^^
Sinon sonde extérieur moi j’utilise les netatmo. Les Oregon sont très bien pour cet usage si tu as le 433 mhz.
ok merci (avec mon histoire de camera netatmo) j’attends de clarifier cela :slight_smile: mais bon la c’est que la témpérature :slight_smile:
Sinon une sonde intérieur mise a l’extérieur à l’abris de la pluie et soyons fou avec une tropicalisation du circuit ça devrait le faire.
merci pour vos conseils
