Je déterre ce post resté sans réponses :
Je remonte un thermostat virtuel sur GH via le plugin gsh. J’aimerai pouvoir utiliser les modes proposé par GH (Chauffage, Climatisation, Auto, Eco et Désactivé).
Les températures remontent bien sur GH, je peut régler les températures de mon thermostat depuis GH sans problème en revanche lorsque je choisis un mode depuis GH, par exemple Climatisation, l’info est bien prise en compte coté jeedom mais ne remonte pas sur GH qui reste sur Chauffage. Lorsque je choisis un mode, GH …
J’ai le même problème les modes thermostats ne remontent pas dans GSH hors mis le off pour ma part.
Dans la doc du plugin il est écrit:
Je suis donc passé par le plugin thermostat après avoir essayé avec un virtuel sans plus de résultat…
Si je m’en réfère à la doc de chez google:
Le nom des modes que l’on peut set est: off,heat,cool,on ext…
J’ai donc utilisé les mêmes noms pour les modes du plugin thermostat:
Mais seul le off qui provient d’ici j’imagine :
Côté plugin tt est ok:
Dans la config du mode j’ai ça :
Côté google home:
Si quelqu’un aurait une config type qui fonctionne je suis preneur.
D’avance merci
Edit: je viens de voir quand forcant à la main (depuis les commandes du plugin thermostat) les modes heat et on me passe le thermostat en mode cooling…
Spine
Août 4, 2022, 9:51
2
Dans la configuration avancée de l’équipement sur le plugin-gsh (en bas) :
Les noms dans Jeedom n’ont pas d’importance par contre on ne peut pas définir ses propres modes, seulement ceux proposés.
Ah oui effectivement j’avais loupé ça… il est apparu une fois le plugin thermostat installé je pense…
Merci pour ta réponse !
system
A fermé ce sujet ()
Août 5, 2022, 9:53
4
