A priori j’ai deux petits soucis avec le Thermostat sur la version Jeedom 4.4.2
Tout d’abord, quand je crée le Thermostat, il n’apparait pas dans la liste, et quand je rafraichi la page, j’en ai 4 qui apparaissent avec le meme nom ? et sans message d’erreur
Ensuite, je supprime tous sauf un, et je le programme (comme je le fais d’habitude sur un autre Jeedom)
Oui j’ai fait un refresh de la page, surtout quand je n’ai pas vu apparaitre mon thermostat que je venais de créer
Et non, je n’ai pas d’autre souci avec le reste du fonctionnement, mais je n’utilise pas beaucoup de plugins
0002|[Fri Mar 15 11:12:15.913834 2024] [php:error] [pid 1934890] [client 192.168.1.50:43538] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1095\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1095): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1095
0003|[Fri Mar 15 11:12:16.054255 2024] [php:error] [pid 2836837] [client 192.168.1.50:50898] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1095\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1095): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1095
0004|[Fri Mar 15 11:12:16.209791 2024] [php:error] [pid 1270683] [client 192.168.1.50:50914] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1095\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1095): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1095
0005|[Fri Mar 15 11:12:16.365955 2024] [php:error] [pid 2818623] [client 192.168.1.50:50930] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1095\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1095): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1095
0006|[Fri Mar 15 11:48:45.558683 2024] [php:error] [pid 2818623] [client 192.168.1.50:54086] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0007|[Fri Mar 15 11:48:45.717392 2024] [php:error] [pid 2838433] [client 192.168.1.50:40776] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0008|[Fri Mar 15 11:48:45.868620 2024] [php:error] [pid 1685412] [client 192.168.1.50:40790] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0009|[Fri Mar 15 11:48:46.009246 2024] [php:error] [pid 1270683] [client 192.168.1.50:40802] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0010|[Fri Mar 15 11:51:49.994492 2024] [php:error] [pid 1685412] [client 192.168.1.50:46490] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0011|[Fri Mar 15 11:51:50.243752 2024] [php:error] [pid 1934890] [client 192.168.1.50:54524] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0012|[Fri Mar 15 11:51:50.460333 2024] [php:error] [pid 2810265] [client 192.168.1.50:54536] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0013|[Fri Mar 15 11:51:50.867492 2024] [php:error] [pid 2843685] [client 192.168.1.50:54542] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0014|[Fri Mar 15 11:53:44.294771 2024] [php:error] [pid 2843684] [client 192.168.1.50:51468] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0015|[Fri Mar 15 11:53:44.434491 2024] [php:error] [pid 2818623] [client 192.168.1.50:51472] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
0016|[Fri Mar 15 11:53:44.621611 2024] [php:error] [pid 2844494] [client 192.168.1.50:51484] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1092\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1092): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1092
c’est le problème de byId qui renvoi un integer à la place d’une string comme signalé par @Phpvarious
EDIT : pas exactement après analyse, mais un problème de type quand meme… le changement de ligne j’étais en beta et je suis passé en stable pour le plugin
j’ai testé et ça résoud l’erreur à la ligne 1092 mais il y en a une plus loin :
0026|[Fri Mar 15 13:47:05.097621 2024] [php:error] [pid 2860403] [client 192.168.1.50:39150] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1832\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1832): round()\n#1 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1093): thermostatCmd->execute()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#3 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#4 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#5 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1832
0027|[Fri Mar 15 13:47:05.238892 2024] [php:error] [pid 1053] [client 192.168.1.50:42236] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1832\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1832): round()\n#1 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1093): thermostatCmd->execute()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#3 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#4 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#5 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1832
0028|[Fri Mar 15 13:47:05.382085 2024] [php:error] [pid 1270683] [client 192.168.1.50:42250] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1832\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1832): round()\n#1 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1093): thermostatCmd->execute()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#3 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#4 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#5 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1832
0029|[Fri Mar 15 13:47:05.530454 2024] [php:error] [pid 2860404] [client 192.168.1.50:42262] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1832\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1832): round()\n#1 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1093): thermostatCmd->execute()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#3 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#4 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#5 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1832
0030|[Fri Mar 15 13:50:11.131141 2024] [php:error] [pid 2860403] [client 192.168.1.50:36938] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1125\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1125): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1125
0031|[Fri Mar 15 13:50:11.274002 2024] [php:error] [pid 1685412] [client 192.168.1.50:46412] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1125\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1125): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1125
0032|[Fri Mar 15 13:50:11.426099 2024] [php:error] [pid 2860405] [client 192.168.1.50:46426] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1125\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1125): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1125
0033|[Fri Mar 15 13:50:11.566023 2024] [php:error] [pid 2838433] [client 192.168.1.50:46442] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: is_nan(): Argument #1 ($num) must be of type float, string given in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php:1125\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php(1125): is_nan()\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(232): thermostat->postSave()\n#2 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1056): DB::save()\n#3 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(493): eqLogic->save()\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/thermostat/core/class/thermostat.class.php on line 1125
