J’ai récemment installé un détecteur d’ouverture sur une fenêtre pour que mon chauffage associé dans la pièce se coupe au bout d’une minute d’ouverture.
Le détecteur fonctionne plutôt bien (j’ai eu deux fois depuis l’installation des détections d’ouvertures inopinées) mais par contre l’action demandée en cas d’ouverture n’est absolument pas prise en compte sous jeedom:
je suis déjà en debug, je ne vois rien (ou je ne cherche pas au bon endroit)
j’ai pleins d’infos concernant la température extérieur, le passage d’un mode à l’autre mais rien sur les ouvertures de fenêtre
Met les logs alors si tu n’y arrive pas car la pour moi sans les logs je ne peux absolument pas aider (aide nous a t’aider quand meme prend un peu de temps, les personnes passe ici enormement de temps pour vous aider la moindre des choses c’est de donner des informations sinon on passe encore plus de temps a chercher a vous aider pour un probleme qui est quand meme le votre a la base)
J’ai bien supprimé et réintégré le détecteur d’ouverture, le chauffage se met bien en pause…je te remercie pour l’astuce (à voir si ça tient dans le temps)
J’ai un autre problème, mes détecteurs d’ouverture se remettent en mode « fermé » au bout de quelques minutes, alors que les capteurs sont toujours à plusieurs centimètres l’un de l’autre. (fenêtre ouverte quoi)
J’ai le même résultat sur deux détecteurs, ce n’est donc pas une défaillance du matériel.
Comment paramétrer ceux ci pour qu’il restent en alerte tout le temps que la fenêtre est ouverte?
Je ne connais pas trop c’est capteur mais j’avais lu sur un article qu’il y avait certains capteur alfawise qui ne signaler que l’ouverture .
Après il faut voir si tes capteur sont configurables
ok trouvé, c’était effectivement un paramètre dans les options à modifier:
Durée avant retour d’état (min) (c’était à 4 mn)
j’ai changé en mettant deux heures, on va voir ce que ça donne
merci pour le coup de main
mes détecteurs marchent bien, mais j’aimerai recevoir une info sur mon tél quand la fenêtre est ouverte depuis trop longtemps. (pushbullet/SMS/app jeedom).
Je ne vois pas comment faire.
Mulb
Il serait peut-être préférable que tu ouvres un nouveau sujet, ton problème n’étant que « périphérique » au problème d’origine. Avec les bons tags, tu attireras davantage l’attention sur des lecteurs qui pourraient t’aider qu’ici…
