@Salvialf, merci pour ton retour, j’ai fait un gif illustrant le problème de mon côté aussi.
On y voit que celà fonctionne avec le slider mais pas avec le changement de mode.
La mise à jour doit être dispo en beta
@Salvialf merci pour ton retour et ta réaction rapide.
Il semblerait que dorénavant tout fonctionne pour moi suite à l’installation de la dernière bêta.
@Salvialf, désolé t’en a pas fini avec moi …
Je crois qu’un bug persiste. Lorsqu’on passe de off à un autre mode il n’y a pas de mise à jour de la consigne.
NB: ceci fonctionnait également avant la mise à jour.
Sauf indication contraire, le fait de cliquer sur Off n’a jamais eu d’impact sur la consigne …sauf si tu l’as configuré quelque part peut-être ?
Non mais le fait de repasser en mode confort devrait repasser la consigne (du thermostat physique) à 20.5 or elle reste à 24 . Tu peux remarquer celà à la toute fin du gif, la température de consigne du plugin différe de la température du thermostat physique malgré un appui sur « CONFORT ».
Merci ! La mise à jour beta corrige mon soucis de lancement de scénario.
Mise à jour en beta et je t’en prie continue de creuser si tu as le temps
Merci @Salvialf pour ton update. Je viens de tester et tout fonctionne de mon côté. J’avais noté la double execution des commandes de chauffe (Action de chauffage executée plus de fois que necessaire lors d'un changement de mode - #6 par blackhole) ce qui me posait un gros problème dans mon use case global de gestion de chauffage. Je vais tester cette partie là ce soir si j’ai le temps.
Merci pour le retour, on ne doit plus être trop mal maintenant.
Tu comprends pourquoi je voulais absolument corriger ce dysfonctionnement alors ?! Malheureusement un peu compliqué de penser à l’ensemble des cas d’usage et options offertes par ce plugin en une seule fois sur une telle modification.
Je serai heureux d’avoir ton retour.
