Thème interface
Question rapide. C’est un détail mais je n’arrive pas à remettre comme il faut le thème de l’interface:
J’ai ça:
tuile 1
Et je voudrais ça:
tuile 2
J’ai portant bien le thème Core2019Light dans mes réglages d’interface…
Merci !
Vérifie tes paramètres en fonction de l’horaire (un screen ?)
F5 pour être sur
Le screen du haut c’est le theme Legacy
Sinon personnalisation avancée, désactive la
J’ai pourtant le même réglage sur 2 Jeedom, mais pas le même rendu…
Précision: les couleurs grises ne sont pas les mêmes non plus. Je suis sur que j’ai bidouillé un truc au démarrage mais je ne me souviens plus quoi…
Bouton bleu personnalisation avancée, clic dessus, et décoche en haut à droite. Pour être sur.
Et menu réglages, theme principal ?
Les 2 thèmes alternatifs sont bons, ce sont les mêmes.
C’est bizarre que 2 thèmes principal avec les mêmes réglage soient différents…
Le fait de décocher personnalisé n’a rien changé.
EDIT: trouvé ! j’ai basculé en version mobile, puis en version desktop et les tuiles sont devenus comme mon autre jeedom:
Merci pour le coup de main ! tu m’as fait chercher et trouver…
