En cours de migration de BLEA vers THeengs + MQTT Discovery, j’ai installé une antenne Theengs en local sur ma Smart Jeedom (J’ai 2 autres antennes sur RPI qui fonctionnent bien).
L’installation locale de cette antenne est la suivante:
Tous s’est bien installé, démarré sauf que cette antenne ne donne aucune donnée.
Avec MQTT Explorer (merci @Mips pour l’info) on voit l’ID de cette antenne : 532 mais elle ne délivre rien dans le topic home/BTtoMQTT:
Et j’ai des devices à proximité de ma smart qui ne sont plus Présent
Si elle ne publie rien c’est à priori qu’elle ne détecte rien.
Pourquoi? Ca c’est une question compliquée en l’état.
Est-ce que l’adapteur bluetooth est correctement configuré ? Est-ce que celui-ci a été détecté et proposé dans la config du plugin?
Peux-tu montrer les 2 logs correspondant à l’antenne?
Oui l’adaptateur a été détecté en hci0 avec une MAC address (j’ai une clé BT externe que j’utilisais avec mon plugin BLEA). Le plugin BLEA est désactivé (mais pas supprimé) de ma smart.
Voici le log 532 de l’antenne :
0000|ERROR:BLEGateway:Connection error
0001|Traceback (most recent call last):
0002|File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/TheengsGateway/ble_gateway.py", line 111, in connect_mqtt
0003|self.client.connect(self.broker, self.port)
0004|File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
0005|return self.reconnect()
0006|File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
0007|sock = self._create_socket_connection()
0008|File "/root/.local/pipx/venvs/theengsgateway/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
0009|return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
0010|File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
0011|raise err
0012|File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
0013|sock.connect(sa)
0014|OSError: [Errno 101] Network is unreachable
et voici celui de l’installation:
0000|[2023-11-14 09:17:26] *************************************
0001|[2023-11-14 09:17:26] * Launch install of dependencies *
0002|[2023-11-14 09:17:26] *************************************
0003|[2023-11-14 09:17:26] Reading package lists...
0004|[2023-11-14 09:17:27] Building dependency tree...
0005|[2023-11-14 09:17:27] Reading state information...
0006|[2023-11-14 09:17:28] The following additional packages will be installed:
0007|[2023-11-14 09:17:28] libcurl4
0008|[2023-11-14 09:17:28] The following packages will be upgraded:
0009|[2023-11-14 09:17:28] curl libcurl4
0010|[2023-11-14 09:17:29] 2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 160 not upgraded.
0011|[2023-11-14 09:17:29] Need to get 577 kB of archives.
0012|[2023-11-14 09:17:29] After this operation, 2048 B of additional disk space will be used.
0013|[2023-11-14 09:17:29] Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 curl arm64 7.64.0-4+deb10u7 [262 kB]
0014|[2023-11-14 09:17:29] Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libcurl4 arm64 7.64.0-4+deb10u7 [315 kB]
0015|debconf: unable to initialize frontend: Dialog
0016|debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
0017|debconf: falling back to frontend: Readline
0018|debconf: unable to initialize frontend: Readline
0019|debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0020|debconf: falling back to frontend: Teletype
0021|dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0022|[2023-11-14 09:17:30] Fetched 577 kB in 1s (1066 kB/s)
0023|[2023-11-14 09:17:31] (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 84014 files and directories currently installed.)
0024|[2023-11-14 09:17:31] Preparing to unpack .../curl_7.64.0-4+deb10u7_arm64.deb ...
0025|[2023-11-14 09:17:31] Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u7) over (7.64.0-4+deb10u3) ...
0026|[2023-11-14 09:17:31] Preparing to unpack .../libcurl4_7.64.0-4+deb10u7_arm64.deb ...
0027|[2023-11-14 09:17:31] Unpacking libcurl4:arm64 (7.64.0-4+deb10u7) over (7.64.0-4+deb10u3) ...
0028|[2023-11-14 09:17:31] Setting up libcurl4:arm64 (7.64.0-4+deb10u7) ...
0029|[2023-11-14 09:17:31] Setting up curl (7.64.0-4+deb10u7) ...
0030|[2023-11-14 09:17:31] Processing triggers for libc-bin (2.28-10+deb10u2) ...
0031|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0032|Dload Upload Total Spent Left Speed
0033|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 60 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60
0034|[2023-11-14 09:17:33] Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0035|[2023-11-14 09:17:33] Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
0036|[2023-11-14 09:17:33] Get:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [357 kB]
0037|[2023-11-14 09:17:34] Hit:4 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
0038|[2023-11-14 09:17:34] Get:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 Packages [560 kB]
0039|[2023-11-14 09:17:34] Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
0040|[2023-11-14 09:17:34] Get:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [308 kB]
0041|[2023-11-14 09:17:38] Hit:8 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
0042|[2023-11-14 09:17:43] Hit:9 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
0043|[2023-11-14 09:17:43] Hit:10 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
0044|[2023-11-14 09:17:44] Fetched 1259 kB in 11s (114 kB/s)
0045|[2023-11-14 09:17:47] Reading package lists...
0046|[2023-11-14 09:17:48] *****************************
0047|[2023-11-14 09:17:48] Install modules using apt-get
0048|[2023-11-14 09:17:48] *****************************
0049|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0050|Dload Upload Total Spent Left Speed
0051|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 62 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 62
0052|[2023-11-14 09:17:48] Reading package lists...
0053|[2023-11-14 09:17:49] Building dependency tree...
0054|[2023-11-14 09:17:49] Reading state information...
0055|[2023-11-14 09:17:50] python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0056|[2023-11-14 09:17:50] python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0057|[2023-11-14 09:17:50] python3-venv is already the newest version (3.7.3-1).
0058|[2023-11-14 09:17:50] bluez is already the newest version (5.50-1.2~deb10u3).
0059|[2023-11-14 09:17:50] bluez set to manually installed.
0060|[2023-11-14 09:17:50] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 160 not upgraded.
0061|[2023-11-14 09:17:50] Version debian:10
0062|[2023-11-14 09:17:50] Install pipx via pip
0063|[2023-11-14 09:17:55] Collecting pipx
0064|[2023-11-14 09:17:55] Obtaining dependency information for pipx from https://files.pythonhosted.org/packages/2b/dd/0543d30d89aeb72e7b3c02790659d3202d0bf98d745a54492a61ec518ec4/pipx-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata
0065|[2023-11-14 09:17:55] Downloading pipx-1.2.1-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
0066|[2023-11-14 09:17:57] Collecting argcomplete>=1.9.4 (from pipx)
0067|[2023-11-14 09:17:57] Obtaining dependency information for argcomplete>=1.9.4 from https://files.pythonhosted.org/packages/1e/05/223116a4a5905d6b26bff334ffc7b74474fafe23fcb10532caf0ef86ca69/argcomplete-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata
0068|[2023-11-14 09:17:57] Downloading argcomplete-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
0069|[2023-11-14 09:17:57] Requirement already satisfied: importlib-metadata>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pipx) (6.5.0)
0070|[2023-11-14 09:17:57] Collecting packaging>=20.0 (from pipx)
0071|[2023-11-14 09:17:57] Obtaining dependency information for packaging>=20.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/ec/1a/610693ac4ee14fcdf2d9bf3c493370e4f2ef7ae2e19217d7a237ff42367d/packaging-23.2-py3-none-any.whl.metadata
0072|[2023-11-14 09:17:57] Downloading packaging-23.2-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
0073|[2023-11-14 09:17:57] Collecting userpath>=1.6.0 (from pipx)
0074|[2023-11-14 09:17:57] Obtaining dependency information for userpath>=1.6.0 from https://files.pythonhosted.org/packages/a2/28/20c7dcdb12681b2e12224184a8a158e5df51feb0c68116cb4b1b991a4aab/userpath-1.9.1-py3-none-any.whl.metadata
0075|[2023-11-14 09:17:57] Downloading userpath-1.9.1-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
0076|[2023-11-14 09:17:58] Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (3.15.0)
0077|[2023-11-14 09:17:58] Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata>=3.3.0->pipx) (4.6.1)
0078|[2023-11-14 09:17:58] Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from userpath>=1.6.0->pipx) (8.1.3)
0079|[2023-11-14 09:17:58] Downloading pipx-1.2.1-py3-none-any.whl (57 kB)
0080|[2023-11-14 09:17:58] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57.8/57.8 kB 1.6 MB/s eta 0:00:00
0081|[2023-11-14 09:17:58] Downloading argcomplete-3.1.2-py3-none-any.whl (41 kB)
0082|[2023-11-14 09:17:58] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41.5/41.5 kB 1.2 MB/s eta 0:00:00
0083|[2023-11-14 09:17:58] Downloading packaging-23.2-py3-none-any.whl (53 kB)
0084|[2023-11-14 09:17:58] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 53.0/53.0 kB 1.4 MB/s eta 0:00:00
0085|[2023-11-14 09:17:58] Downloading userpath-1.9.1-py3-none-any.whl (9.1 kB)
0086|[2023-11-14 09:18:00] Installing collected packages: packaging, argcomplete, userpath, pipx
0087|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0088|[2023-11-14 09:18:01] Successfully installed argcomplete-3.1.2 packaging-23.2 pipx-1.2.1 userpath-1.9.1
0089|[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 23.3.1
0090|[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
0091|[2023-11-14 09:18:05] Success! Added /root/.local/bin to the PATH environment variable.
0092|[2023-11-14 09:18:05]
0093|[2023-11-14 09:18:05] Consider adding shell completions for pipx. Run 'pipx completions' for
0094|[2023-11-14 09:18:05] instructions.
0095|[2023-11-14 09:18:05]
0096|[2023-11-14 09:18:05] You will need to open a new terminal or re-login for the PATH changes to take
0097|[2023-11-14 09:18:05] effect.
0098|[2023-11-14 09:18:05]
0099|[2023-11-14 09:18:05] Otherwise pipx is ready to go! ✨ 🌟 ✨
0100|[2023-11-14 09:18:05] *************************************
0101|[2023-11-14 09:18:05] Install the required python libraries
0102|[2023-11-14 09:18:05] *************************************
0103|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0104|Dload Upload Total Spent Left Speed
0105|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 50 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 51
0106|creating virtual environment...
0107|creating shared libraries...
0108|upgrading shared libraries...
0109|installing theengsgateway...
0110|⚠️ Note: '/root/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These
0111|apps will not be globally accessible until your PATH is updated. Run `pipx
0112|ensurepath` to automatically add it, or manually modify your PATH in your
0113|shell's config file (i.e. ~/.bashrc).
0114|done! ✨ 🌟 ✨
0115|[2023-11-14 09:30:50] installed package theengsgateway 1.1.0, installed using Python 3.7.3
0116|[2023-11-14 09:30:50] These apps are now globally available
0117|[2023-11-14 09:30:50] - TheengsGateway
0118|[2023-11-14 09:30:50] ***************************
0119|[2023-11-14 09:30:50] * Install ended *
0120|[2023-11-14 09:30:50] ***************************
0121|% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0122|Dload Upload Total Spent Left Speed
0123|0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
100 2 100 2 0 0 1 0 0:00:02 0:00:01 0:00:01 1
Ce n’est pas une surprise si tu es en warning
Passes en debug (dans la config de l’antenne, pas la config du plugin) et relance la configuration de l’antenne.
Il y a aussi la piste de redémarrer la box, je ne sais plus sur quel post quelqu’un avait écrit qu’il avait du redémarrer
Redemarres l’antenne là ou re verifies le log car il indique des problèmes pour se connecter mais c’est probablement juste après le redémarrage de la smart.
Mes 3 antennes sont online.
Petite précision:
L’antenne 514 tourne sous debian 10 RPI4B. et son log est identique à l’antenne 532
L’antenne 518 tourne sous debian 11 RPIZ avec rien dans le log
L’antenne 532 ma smart, tourne sous debian 10 évidement
Question: est-ce que Theengs est compatible debian 10 ?
OK bon on avance, j’ai changé les settings de l’antenne locale de ma smart comme si elle été en remote : adresse, user passwd, etc. + visudo modifié (car il ne l’était pas)
puis j’ai reinstallé l’antenne. Le résultat est identique au démarrage.
Je vais regarder si il n’y a pas un autre process qui utiliserait la clé BT
Je reviens sur ce sujet plutôt que d’ouvrir un autre post.
J’ai 3 antennes, 2 distantes sur des rpi4b et pi zero et une antenne locale sur jeedom smart :
l’antenne distante 518 tourne sur piz avec un debian 11 et remonte des infos dans MQTTDiscovery
l’antenne distante 534 tourne sur pi4b avec un debian 11 et remonte des infos dans MQTTDiscovery
l’antenne locale 532 tourne sur smart debian 10 et NE remonte RIEN dans MQTTDiscovery
Ces 3 antennes sont online mais l’antenne locale me pose des soucis. Pourtant il y a des devices BT à découvrir à sa portée.
MQTT explorer affiche ceci :
Seules les antennes 518 et 534 remontent des infos. Pourtant l’antenne locale 532 n’a pas de publish topic malgré sa configuration:
Rien d’anormal dans les logs (en mode Warning ni en mode DEBUG) depuis le plugin.
Sur ma smart voici ce que j’ai :
oui il y a un dongle bluetooth connecté sur ma smart et il marchait avec le plugin BLEA (que j’ai supprimé bien sûr)
Le plugin annonce online (ce qui est confirmé par MQTT Explorer)
Je ne sais pas où se trouve la config (dans quel répertoire ?) de TheengsGateway sur mon debian 10 ?
Tous les devices BT sont supportés par Theengs et le dongle de la smart est :
Je ne comprend pas pq tu parles de « bluetoothctl »; honnêtement je ne sais même pas ce que c’est.
Et ce n’est pas pcq la clé voit des devices bluetooth que theengs les connait et sait les décoder.
C’est quels devices d’ailleurs? est-ce qu’ils sont vus par les autres antennes? ce sont p-e juste des devices incompatibles avec theengs?
Je parle de bluetoothctl juste pour tester mon dongle et découvrir des devices.
Mes antennes découvrent des devices, parfois en double, je veux dire un même device découvert par 2 antennes, ce qui est normal. Mais le rssi le plus grand prend le dessus. D’ailleurs MQTTDiscovery crée une commande avec un RSSI par antenne et une commande avec le RSSI le plus grand.
Et aucun de mes devices n’a une commande avec un rssi de l’antenne 532 (locale) puisque jamais découvert.
Le rssi seul, ce n’est pas le plus grand, c’est celui de la dernière antenne qui l’a vu. Et si un device est vu par plusieurs antennes, elles vont alternativement communiquer leurs rssixxxx à rssi.
