The requested platform xxx was not registered by any plugin
Je tente depuis quelques temps d’ajouter des plugins supplémentaires à Homebridge, bravia-tvos et xiaomi-fan pour ne pas les nommer.
Malheureusement cela ne fonctionne pas, le démon reste en NOK avec un message d’erreur pour la première plateforme listée dans le JSON : « The requested platform xxx was not registered by any plugin ».
En fouillant un peu je suis tombé sur cette page dans laquelle Nebz recommande de vérifier la présence des plugins. Et bien chez moi ils n’y sont pas. Dans la configuration de Homebridge j’ai actualisé la liste des plugin et il les considère bien installés.
Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
Est-ce qu’il faut que j’essaye de les installer manuellement ?
Merci,
Bonne jourée !
hello,
peux tu montrer les plateformes supplémentaires ainsi que les plugins installés stp ?
ainsi que le log complet
Voici la capture d’écran pour les plugins installés. C’était bien cette vue que tu voulais ?
Voici les plateformes supplémentaires :
     "platform": "BraviaOSPlatform",
     "tvs": [
         "name": "TV Salon",
         "ip": "10.0.1.123",
         "port": 80,
         "psk": "xxx"
     "interval": 10
      "platform": "xiaomifan",
      "devices": [
          "name": "Xiaomi Fan 2s",
          "ip": "10.0.1.113",
          "token": "a430c957d66bd8705a32c291de7e03a8",
          "pollingInterval": 2,
          "moveControl": false,
          "buzzerControl": false,
          "ledControl": false,
          "naturalModeButton": true,
          "shutdownTimer": false,
          "angleButtons": [
             5,
             60,
             100
Et voici le log :
[9/21/2020, 12:40:08 PM] [Jeedombridge] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:478 value:3
[9/21/2020, 12:40:08 PM] [Jeedombridge] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Ventilateur>Vitesse(FAN_STATE) de 3 vers 3 dans {"id":"478","logicalId":"status::speed_level","generic_type":"FAN_STATE","eqType":"xiaomihome","name":"Vitesse","order":"6","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"47","unite":"%","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":3,"configuration":{"phpType":"double"}}
[9/21/2020, 12:40:08 PM] [Jeedombridge] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:479 value:0
[9/21/2020, 12:40:08 PM] [Jeedombridge] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Ventilateur>Vitesse Naturelle(FAN_SPEED_STATE) de 0 vers 0 dans {"id":"479","logicalId":"status::natural_level","generic_type":"FAN_SPEED_STATE","eqType":"xiaomihome","name":"Vitesse Naturelle","order":"7","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"47","unite":"%","isVisible":1,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"}}
[9/21/2020, 12:40:09 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[9/21/2020, 12:40:24 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[9/21/2020, 12:40:24 PM] ---
[9/21/2020, 12:40:27 PM] Loaded plugin: homebridge-alexa
[9/21/2020, 12:40:27 PM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[9/21/2020, 12:40:27 PM] ---
[9/21/2020, 12:40:29 PM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg
[9/21/2020, 12:40:29 PM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[9/21/2020, 12:40:29 PM] ---
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Loaded plugin: homebridge-jeedom
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Registering platform 'homebridge-jeedom.Jeedom'
[9/21/2020, 12:40:30 PM] ---
[9/21/2020, 12:40:30 PM] ====================
[9/21/2020, 12:40:30 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-bravia-tvos:
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Error: Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-bravia-tvos requires a HomeBridge version of ^1.0.0 which does not satisfy the current HomeBridge version of 0.4.53. You may need to upgrade your installation of HomeBridge.
at Plugin.load (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:57:11)
at Server.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:153:14)
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server._loadPlugins (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:145:22)
at new Server (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)
at module.exports (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:32:16)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
[9/21/2020, 12:40:30 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-xiaomi-fan:
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Error: Plugin /usr/lib/node_modules/homebridge-xiaomi-fan requires a HomeBridge version of >=1.0.0 which does not satisfy the current HomeBridge version of 0.4.53. You may need to upgrade your installation of HomeBridge.
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Loading 3 platforms...
[9/21/2020, 12:40:30 PM] [Jeedombridge] Initializing Jeedom platform...
[9/21/2020, 12:40:30 PM] [Jeedombridge] debugLevel:100
[9/21/2020, 12:40:30 PM] [Jeedombridge] [INFO] Adresse Jeedom bien configurée :http://10.0.1.124
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Error: The requested platform 'BraviaOSPlatform' was not registered by any plugin.
at API.platform (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
at Server._loadPlatforms (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
at Server.run (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
at module.exports (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
[9/21/2020, 12:40:30 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
En postant ça je m’aperçois de la ligne d’erreur du plugin qui indique une version de Homebridge incompatible si j’ai bien lu.
En effet, pour ce plugin, il faut une version homebridge plus récente.
elle est en beta, mais je l’ai bloquée pour l’instant car encore des petits problèmes (ils ont réécrit toute la partie mDNS… ) ca fonctionne mieux mais ca doit encore se stabiliser pour moi… j’attendrai encore quelques semaines/mois.
Ça marche. Je vais surveiller ça de près alors. :wink:
Merci !
