Je suis confronté à un petit pb depuis un redémarrage de mon Jeedom Installé sur un Rasberry.
Le demon mosquitto se plante au démarrage du Raberry et plugin MQTT me donne donc des messages réguliers « The client is not currently connected »
ce que je comprend tout a fait puisque mosquitto n’est pas démarré.
Tout est installé sur la même machine. Donc que du localhost dans les config.
en amont de tout cela, il y a du zigbee2Mqtt.
J’ai lu tout ce que je trouvais sur le net et j’arrive pas à trouver la solution pérenne.
La seule solution de contournement que j’ai trouvé est via SSH de passer la commande : mosquitto -d.
A partir de ce moment là tout fonctionne correctement.
Qui aurait une idée ???
Merci par avance.
