Bonjour.
J’ai une smart récemment upgradée (via changement emmc) en Debian 11. BLEA ne fonctionnait plus correctement et j’ai donc décidé de migrer ver TGW/MQTT Discovery.
Seulement voilà, j’y arrive pas. L’antenne reçoit pendant 5 min puis j’ai le message BLEGateway:[org.bluez.Error.NotReady] Resource Not Ready
J’ai essayé tout ce qui a été décrit dans les fils existants sans succès.
A la base, j’ai une antenne SENA qui jusqu’à présent fonctionne bien. J’ai assayé avec une autre clé BT Trendnet, et le phénomène est exactement le même au bout de 5 min plus de réception et le message…BLE Gateway…
Je n’ai pas de message particulier lors de l’installation de l’antenne mis à part:
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
[2024-11-29 12:39:30] Fetched 1039 kB in 0s (10.3 MB/s)
je n’ai plus de plugins utilisant le BT, autre que TGW je les ai supprimés avant installtation.
Avez vous des conseils à me donner?
merci
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Theengs Gateway
Version : 2024-11-22 01:20:05 (beta)
Informations complémentaires
Log du plugin:
[2024-11-29 12:29:07] DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => hci1 00:15:83:FB:32:1B
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:29:08] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:08] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:29:08] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:29:09] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:29:10] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:11] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:29:11] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:29:26] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:29:27] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:29:27] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:sudo rm /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:29:29] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:sudo pipx uninstall TheengsGateway =>
[2024-11-29 12:29:29] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:29:31] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:29:31] INFO : Lancement de l'installation de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:29:31] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:29:31] DEBUG : local exec:sudo bash /var/www/html/plugins/tgw/core/class/../../resources/install.sh http://192.168.1.10/plugins/tgw/core/php/jeetgw.php?id=778 > /var/www/html/log/tgw_778_update 2>&1 & =>
[2024-11-29 12:29:34] DEBUG : step:0 for id:778
[2024-11-29 12:29:42] DEBUG : step:1 for id:778
[2024-11-29 12:30:18] DEBUG : step:2 for id:778
[2024-11-29 12:30:22] DEBUG : step:3 for id:778
[2024-11-29 12:30:22] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : Task 'pullGatewayVersion' executed now
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:30:24] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:24] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:25] DEBUG : local exec:ls /opt/TheengsGateway/lib/python3.*/site-packages | grep -Po 'TheengsDecoder-\K([0-9]\.[0-9]\.[0-9])' => 1.8.0
[2024-11-29 12:30:25] INFO : TheengsDecoder version of trendnet: 1.8.0
[2024-11-29 12:30:25] DEBUG : local exec:ls /opt/TheengsGateway/lib/python3.*/site-packages | grep -Po 'TheengsGateway-\K([0-9]\.[0-9]\.[0-9])' => 1.5.0
[2024-11-29 12:30:25] INFO : TheengsGateway version of trendnet: 1.5.0
[2024-11-29 12:30:25] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:30:26] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:28] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:30:28] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:30:33] DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => hci1 00:15:83:FB:32:1B
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:30:36] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:36] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:30:36] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:30:37] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:30:38] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:30:39] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:30:39] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:30:45] DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => hci1 00:15:83:FB:32:1B
[2024-11-29 12:38:03] DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => hci1 00:15:83:FB:32:1B
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:38:17] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:38:17] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:38:17] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:38:18] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:38:19] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:38:20] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:38:20] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:38:37] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:38:39] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:38:46] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:38:48] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:38:48] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:38:48] DEBUG : local exec:sudo rm /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:38:48] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:38:48] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:38:49] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:38:49] DEBUG : local exec:sudo rm /opt/TheengsGateway =>
[2024-11-29 12:38:49] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:38:50] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:38:56] DEBUG : local exec:hcitool dev | grep hci => hci1 00:15:83:FB:32:1B
[2024-11-29 12:39:04] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:39:04] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:39:04] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:39:05] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:39:05] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:05] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:05] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:39:05] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:39:06] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:07] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:39:07] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:39:08] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:39:08] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:39:08] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:39:08] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:08] DEBUG : local exec:sudo rm /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:09] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:39:09] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:39:09] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:39:09] DEBUG : local exec:sudo pipx uninstall TheengsGateway =>
[2024-11-29 12:39:09] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:39:11] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:39:11] INFO : Lancement de l'installation de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:39:11] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:11] DEBUG : local exec:sudo bash /var/www/html/plugins/tgw/core/class/../../resources/install.sh http://192.168.1.10/plugins/tgw/core/php/jeetgw.php?id=778 > /var/www/html/log/tgw_778_update 2>&1 & =>
[2024-11-29 12:39:14] DEBUG : step:0 for id:778
[2024-11-29 12:39:22] DEBUG : step:1 for id:778
[2024-11-29 12:39:53] DEBUG : step:2 for id:778
[2024-11-29 12:39:56] DEBUG : step:3 for id:778
[2024-11-29 12:39:56] DEBUG : local exec:ls /tmp/ | grep -Ec tgw_install_in_progress => 0
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:sudo /opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway -h | grep -Ecw "usage:" => 1
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : Task 'pullGatewayVersion' executed now
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:39:58] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:ls /opt/TheengsGateway/lib/python3.*/site-packages | grep -Po 'TheengsDecoder-\K([0-9]\.[0-9]\.[0-9])' => 1.8.0
[2024-11-29 12:39:58] INFO : TheengsDecoder version of trendnet: 1.8.0
[2024-11-29 12:39:58] DEBUG : local exec:ls /opt/TheengsGateway/lib/python3.*/site-packages | grep -Po 'TheengsGateway-\K([0-9]\.[0-9]\.[0-9])' => 1.5.0
[2024-11-29 12:39:58] INFO : TheengsGateway version of trendnet: 1.5.0
[2024-11-29 12:39:59] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:39:59] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:40:01] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:40:01] INFO : LWT update:online
[2024-11-29 12:40:48] DEBUG : Listening to topic:'tgw'
[2024-11-29 12:40:48] INFO : Configuration de l'antenne 'trendnet'
[2024-11-29 12:40:48] DEBUG : Informations reçues de mqtt2: {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","protocol":"mqtt","user":"jeedom","password":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO"}
[2024-11-29 12:40:49] DEBUG : local exec:echo '{"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}' | sudo tee /root/theengsgw.conf => {"adapter":"hci1","discovery_filter":["IBEACON"],"discovery_device_name":"trendnet","presence":0,"presence_topic":"home\/TGW_778\/presence","log_level":"WARNING","host":"192.168.1.10","port":1883,"user":"jeedom","pass":"tE5mqXsCXsCvL20Jgk4L9YCANX8GSI6qJlMes6hCXknTLTsxIfHNWPQO4RBwYeaO","lwt_topic":"tgw\/778\/LWT","publish_topic":"home\/TGW_778\/BTtoMQTT","ble_scan_time":5,"ble_time_between_scans":5,"publish_advdata":"0"}
[2024-11-29 12:40:49] DEBUG : local exec:sudo systemctl stop TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:40:49] DEBUG : local exec:echo ' [Unit] Description=TheengsGateway Service Requires=bluetooth.target network-online.target [Service] Type=simple ExecStart=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -m TheengsGateway Restart=always RestartSec=10 StandardOutput=append:/var/www/html/log/tgw_778 StandardError=append:/var/www/html/log/tgw_778 [Install] WantedBy=multi-user.target ' | sudo tee /etc/systemd/system/TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:40:49] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"offline"}}}
[2024-11-29 12:40:49] INFO : LWT update:offline
[2024-11-29 12:40:49] DEBUG : local exec:sudo systemctl daemon-reload =>
[2024-11-29 12:40:50] DEBUG : local exec:sudo systemctl enable --now TheengsGateway.service =>
[2024-11-29 12:40:52] DEBUG : handle Mqtt Message:{"tgw":{"778":{"LWT":"online"}}}
[2024-11-29 12:40:52] INFO : LWT update:online
