J’ai des têtes thermostatique avec le plugin shelly et ça fonctionne très bien.
J’ai une demande concernant l’état de la batterie qui n’est pas remonté.
Y’a t’il quelque chose à faire pour pouvoir l’avoir dans jeedom afon d’être alerté quand elle est vide ?
J’épluche les différents post sur le shelly, j’ai trouvé ça dans un post "Il me semble qu’il suffit d’aller sur l’equipement (Protocole domotique >> Shelly >> mes équipements) de l’ouvrir et d’enregistrer de nouveau.Cela a pour effet de relire la config sur le shelly ".
J’ai essayé pas mieux.
J’ai mis le plugin en debug et refait une sauvegarde du module et j’ai bien l’info qui existe.
« bat »:{« value »:100,« voltage »:4.173}
En revanche pas de commande créé.
Je pense que là je suis au bout de mon expertise ;o)
un pont plus loin :
dans shelly.class.php j’ai trouvé :
if (isset($data[‹ bat ›]) == true) {
$this->checkAndUpdateCmd(‹ bat.value ›, $data[‹ bat ›][‹ value ›]);
J’ai le même souci je voudrais mettre une alerte sur batterie faible pour mes vannes. L’ajout dans le fichier de config json suffit il? car cela ne se met pas a jour pour moi.
faut il modifier le fichier situé /var/www/html/plugins/shelly/core/config/devices/ ?
En fait si j’ai trouvé comme écris plus haut il faut sauvegarder a nouveau le Device et cela recharge le fichier de config!! merci beaucoup pour cette aide précieuse car ces vannes marchent super bien!
