j’ai un souci avec 5 têtes thermostatiques Moes ZTRV-BY-100-BK-FR que je viens d’acheter.
J’en ai acheté une l’an passé, qui fonctionne très bien, mais pour les 5 nouvelles, je n’arrive pas à définir la consigne.
Donc, mes 5 nouvelles têtes sont bien inclues. Voici les logs quand je redéfinis la valeur de la consigne via un widget. ici j’ai essayé de la définir à 24°.
0000|[2023-12-14 13:15:22]INFO : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': 'a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed', 'attributes': [{'endpoint': 1, 'cluster_type': 'in', 'cluster': 513, 'attributes': {'18': 2450}}], 'allowQueue': False}
0001|[2023-12-14 13:15:23]INFO : 200 PUT /device/attributes (127.0.0.1) 667.42ms
0002|[2023-12-14 13:15:23]INFO : [a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed][listener.general_command] Cluster: cluster_id: 0xef00 command_id: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=, is_manufacturer_specific=0, direction=, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=60, command_id=11, *direction=, *is_reply=True) args: (Default_Response(command_id=0, status=),)
0003|[2023-12-14 13:15:25]INFO : [DeviceHandler.prepare] Json arg : {'ieee': 'a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed', 'attributes': [{'endpoint': 1, 'cluster_type': 'in', 'cluster': 513, 'attributes': {'18': 2400}}], 'allowQueue': False}
0004|[2023-12-14 13:15:28]INFO : [a4:c1:38:2f:cd:cf:c6:ac][listener.general_command] Cluster: cluster_id: 0x0b04 command_id: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=, is_manufacturer_specific=0, direction=, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=False), tsn=166, command_id=10, *direction=, *is_reply=False) args: (Report_Attributes(attribute_reports=[Attribute(attrid=0x050B, value=TypeValue(type=int16s, value=877))]),)
0005|[2023-12-14 13:15:28]INFO : [a4:c1:38:2f:cd:cf:c6:ac][listener.attribute_updated] Received an attribute update 1291=877 on cluster 2820
0006|[2023-12-14 13:15:28]INFO : Send to jeedom : {'devices': {'a4:c1:38:2f:cd:cf:c6:ac': {'1': {'2820': {'1291': {'value': '877', 'cluster_name': 'Electrical Measurement'}}}}}}
0007|[2023-12-14 13:15:28]INFO : 200 PUT /device/attributes (127.0.0.1) 3788.36ms
0008|[2023-12-14 13:15:29]INFO : [a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed][listener.general_command] Cluster: cluster_id: 0xef00 command_id: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=, is_manufacturer_specific=0, direction=, disable_default_response=1, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True, *is_reply=True), tsn=62, command_id=11, *direction=, *is_reply=True) args: (Default_Response(command_id=0, status=),)
0009|[2023-12-14 13:15:38]INFO : [a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed][zdevices.check_write_attributes] Check write attribute for : {'ieee': 'a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed', 'attributes': [{'endpoint': 1, 'cluster_type': 'in', 'cluster': 513, 'attributes': {'18': 2450}}], 'allowQueue': False}
0010|[2023-12-14 13:15:38]INFO : [a4:c1:38:f7:ef:3b:5f:ed][zdevices.check_write_attributes] All attribute write succefull do nothing
On voit bien que tout se passe correctement (il me semble), mais au final, rien ne change sur la tête.
Et si je recharge la page, je vois que l’ancienne valeur est toujours et rien n’a changé.
J’ai comparé une des nouvelles avec l’ancienne qui fonctionne. J’ai d’abord comparé les configs => identiques. Ensuite les logs après setting de la consigne => identiques.
Tout ce que j’ai pu voir de différent, c’est :
- Directement sur la tête, dans la config, si je demande la version : j’ai U1 pour l’ancienne et U4 pour les nouvelles;
- Dans la config du module : pour l’ancienne j’ai APP version = 64 et pour les nouvelles APP version = 67.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire pour me débloquer ? Revenir à un ancien firmware de la tête ?
Si besoin de ma config pour la réflexion :
- Raspberry Pi
- Debian 10.7
- Jeedom 4.3.17
- Modules tous à jour
- Dongle POPP Stick
Merci pour votre aide.
Cordialement.
