Test plugin json
J’ai installé pour commencer à tester ton plugin @scanab (je te tag car pas d’étiquette à priori)
Debian 12 Core 4.5.2
Quand on fait ajouter équipement, il semble ne rien faire et ne pas prendre en compte. Mais si on rafraichi la page il y a 4 équipements identique créé.
Pourtant je n’ai cliqué qu’une fois et sans boire avant :sweat_smile:
Regardes s’il n’y a rien dans le log http.error
et fais la même manip avec la console dev du navigateur ouvert (touche F12), tu verras les requetes en erreur.
ce symptome est typique d’une erreur 500 dans le plugin au moment de l’ajout de l’équipement et du coup le frontend fait 4 ou 5 essais
disclaimer: je l’ai déjà eu moi-même sur mes plugins, c’est pour ca que je connais le cas, ce n’est donc pas une critique du plugin ou du développeur :wink:
En Debian 11, il y a des PHP Fatal Error dans http.error à la création de la cmd refresh:
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'vmcAutoCmd' not found in /var/www/html/plugins/json/core/class/json.class.php:181\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(258): json->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1061): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(573): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/json/core/class/json.class.php on line 181
La même que toi en debian 12
vmcAutoCmd à changer en jsonCmd ligne 181 du fichier /var/www/html/plugins/json/core/class/json.class.php
mauvais copier coller corrigé dans la beta… Désolé
