Salut a tous
Je viens de tester le plugin thermostat afin de chauffer une chambre via un module Nodon fil pilote 6 ordres
Aujourd’ hui le chauffage de la chambre est monté a 22°C pendant la période confort-2=18°C
Apparemment il y a un mode apprentissage avec des essais de chauffe mais je trouve que c est monté assez haut tout de même donc je vous post ma configuration si il y a des paramètres a améliorer …?
J ai réglé la consigne confort de mon radiateur a 22°C
Donc pour chauffer mon module Nodon passe mon radiateur sur Confort puis pour arrêter le chauffage sur Hors gel
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bonne soirée a tous
Si tu veux comprendre ce qui se passe, log lide debug et tu regardes le log.
Sans ca on ne sait pas ce qui se passe
Juste, les températures mini/maxi de tes sondes ne doivent pas (je crois) être les mêmes que ta plage de consigne,
sinon tu vas avoir des alertes ou erreurs et peut être ça peut perturber
enfin, depuis combien de temps as-tu lancé l’apprentissage ? ce n’est pas instantané, ça se compte en jours ou semaines
ok je modifie les température de consigne par apport au température mini/maxi des sondes
mon thermostat fonctionne depuis hier mais j étais inquiété que la température monte aussi haut !
consigne a 18°C , la température est monté a plus de 22°C !
salut
J ai passé le plugin thermostat en debug mais je ne trouve pas les logs …
je ne suis pas un pro mais je suis sûr qu’au bout d’une journée il n’aura pas encore appris.
nota: j’aurais plutôt modifié la page min/max de ta sonde ; en été (ou par une belle journée ensoleillée de fin d’hiver) il fera sûrement plus que 22° chez toi
chez moi j’ai mis min de la sonde à 7° (c’est mon hors-gel, si ça descend en dessous en mon absence il y a un vrai problème) et le max à 28
Merci pour ton retour, je pensais désactiver mes thermostats pendant la belle saison d ou le fait de ne pas être au dessus de 22°C …
Tu as redemarré le daemon apres le passage des logs en debug?
Y a un menu Analyses et ensuite logs, on y reouve tous les logs de Jeedom
On les trouve aussi dans la gestion du plugin
Après et de mémoire il me semble que la sonde de température de la pièce utilisée dans le thermostat doit avoir la répétition de valeurs à oui
0048|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0049|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0050|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0051|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0052|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0053|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0054|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0055|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0056|[2024-02-06 23:59:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0057|[2024-02-07 00:00:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0058|[2024-02-07 00:00:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 01:00:00
0059|[2024-02-07 00:00:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0060|[2024-02-07 00:00:04]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0061|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0062|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0063|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0064|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0065|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0066|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0067|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0068|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0069|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0070|[2024-02-07 00:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0071|[2024-02-07 00:00:11]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0072|[2024-02-07 00:00:11]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 01:00:00
0073|[2024-02-07 00:00:11]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0074|[2024-02-07 00:00:11]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0075|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0076|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0077|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0078|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0079|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0080|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0081|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0082|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0083|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0084|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0085|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 01:00:00
0086|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0087|[2024-02-07 00:00:12]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0088|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0089|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0090|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0091|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0092|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.4 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0093|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0094|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0095|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0096|[2024-02-07 00:00:13]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0097|[2024-02-07 01:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0098|[2024-02-07 01:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 02:00:00
0099|[2024-02-07 01:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0100|[2024-02-07 01:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0101|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.3 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0102|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0103|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0104|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0105|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0106|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0107|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.3 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0108|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0109|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0110|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0111|[2024-02-07 01:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0112|[2024-02-07 02:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0113|[2024-02-07 02:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 03:00:00
0114|[2024-02-07 02:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0115|[2024-02-07 02:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0116|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.3 - Température extérieure : 9 - Consigne : 17.5
0117|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0118|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0119|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0120|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0121|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0122|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.3 - Température extérieure : 9 - Consigne : 16.5
0123|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0124|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0125|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0126|[2024-02-07 02:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0127|[2024-02-07 03:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0128|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 04:00:00
0129|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0130|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0131|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.2 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0132|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0133|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0134|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0135|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0136|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0137|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.2 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0138|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0139|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0140|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0141|[2024-02-07 03:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0142|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0143|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 04:30:00
0144|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0145|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0146|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0147|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 04:30:00
0148|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0149|[2024-02-07 03:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0150|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0151|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0152|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0153|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0154|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0155|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0156|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0157|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0158|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0159|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0160|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0161|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0162|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0163|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0164|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 20.1 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0165|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0166|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0167|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0168|[2024-02-07 03:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0169|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0170|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 05:30:00
0171|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0172|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0173|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0174|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 05:30:00
0175|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0176|[2024-02-07 04:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0177|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0178|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0179|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-1.4 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -105.424
0180|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0181|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0182|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0183|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0184|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0185|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0186|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0187|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0188|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0189|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0190|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-1.4 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -105.424
0191|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0192|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0193|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0194|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.9 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0195|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0196|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0197|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0198|[2024-02-07 04:30:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0199|[2024-02-07 05:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0200|[2024-02-07 05:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 06:30:00
0201|[2024-02-07 05:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0202|[2024-02-07 05:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0203|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0204|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0205|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-1.3 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -94.263
0206|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0207|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0208|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0209|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.8 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0210|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0211|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0212|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0213|[2024-02-07 05:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0214|[2024-02-07 06:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0215|[2024-02-07 06:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 07:00:00
0216|[2024-02-07 06:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0217|[2024-02-07 06:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0218|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.7 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0219|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0220|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0221|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0222|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0223|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.7 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0224|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0225|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-1.2 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -83.102
0226|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0227|[2024-02-07 06:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0228|[2024-02-07 07:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0229|[2024-02-07 07:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 08:00:00
0230|[2024-02-07 07:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0231|[2024-02-07 07:00:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0232|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0233|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 08:00:00
0234|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0235|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0236|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.6 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0237|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0238|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0239|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0240|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0241|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0242|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.6 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0243|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0244|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0245|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0246|[2024-02-07 07:00:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0247|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.6 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0248|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0249|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0250|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0251|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0252|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.6 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0253|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0254|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0255|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0256|[2024-02-07 07:00:07]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0257|[2024-02-07 07:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0258|[2024-02-07 07:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 08:30:00
0259|[2024-02-07 07:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0260|[2024-02-07 07:30:05]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0261|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.4 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0262|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0263|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-0.9 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -49.619
0264|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0265|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0266|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19.4 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0267|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0268|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0269|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0270|[2024-02-07 07:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0271|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0272|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 09:30:00
0273|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0274|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0275|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0276|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 09:30:00
0277|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0278|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0279|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0280|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0281|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0282|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0283|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0284|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0285|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0286|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0287|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-0.5 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -4.975
0288|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0289|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0290|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0291|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0292|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0293|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0294|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0295|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Démarre auto-apprentissage
0296|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 19 - Température extérieure : 10 - Consigne : 18.5
0297|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0298|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-0.5 * 111.61) + (8.5 * 5.98) + 0 = -4.975
0299|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0300|[2024-02-07 08:30:06]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
0301|[2024-02-07 08:52:26]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Début calcul temporel
0302|[2024-02-07 08:52:26]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Reprogrammation automatique : 2024-02-07 09:52:00
0303|[2024-02-07 08:52:26]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Programmation Smartstart
0304|[2024-02-07 08:52:26]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Plugin agenda détecté
0305|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 18.8 - Température extérieure : 10 - Consigne : 17.5
0306|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0307|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Power calcul : (-1.3 * 111.61) + (7.5 * 5.98) + 0 = -100.243
0308|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Smartstart non pris en compte car la durée 0
0309|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Arrêt Smartstart
0310|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Température intérieure : 18.8 - Température extérieure : 10 - Consigne : 16.5
0311|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Direction : 1
0312|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
0313|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle : 0
0314|[2024-02-07 08:52:27]DEBUG : [Chambre filles][Thermostat chambre filles] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
Parfois la consigne de mon agenda n est pas prise en compte; après cela est peut être du au faut que le démon de plugin ENOCEAN s arrête de temps en temps !
Je comprends surtt pas pq la consigne 17.5 puis 16.5
En plus si tu utilises des modules qui parfois foirent car tu as d’autres soucis…
A lire tes derniers posts, tu mets bcp de choses en place ss rien stabiliser et ss approfondir la connaissance des choses.
A mon sens c’est un tord de vouloir tt faire vite fait.
Bonjour, chez un pote, les Nodon en enocean, c’est juste une catastrophe…
Mais c’est un autre sujet
Thierry
quel type de radiateur ? inertie ou pas , car les paramètres ne sont pas forcément les mème.
Comme dit par « prfalken » trop de changement de consigne. donne des log sur un fonctionnement stable et surtout met les entre balise </> .
Perso je supprimerais le Smarstart le temps de l’apprentissage.
Ton module fonctionne t-il bien?
Gérard
en effet; j ai contacté domotique store !
Ils font que buggé ; j ai décidé de partir sur les nodons fils pilotes en zigbee en espérant qui ils soient plus performant !
radiateur a chaleur douce, mon chauffage est actuellement géré une calybox de chez delta dore mais je souhaite gérer tout mon chauffage via Jeedom
En effet j ai beaucoup de changement de consigne essentiellement pour les enfants car ils ont des emplois du temps différents; cette programmation est celle que j utilise actuellement sur mon calybox est ma fait gagné plusieurs centaines d euros !
Pour les nodon en ENOCEAN; pas sur qu ils soient efficace !
Je vais partir sur des modules en Zigbee; plusieurs ont testé et en son plutôt content !
Quel est le paramètre Smartstart dont tu parles ?
En te remerciant par avance
17.5 confort-2
16.5 Eco
C est pas trop compliqué
Beaucoup d’utilisateurs ont remonté des problèmes avec les modules de chauffage Nodon et le plugin Enocean; après ce thermostat et module Nodon sont en BETA TEST chez moi donc ce n est pas réalisé vite fait ; malgré mes plusieurs posts sur différents domaine de Jeedom…Je me suis fait aider pas plusieurs personnes aguerris pour mes scenarios de chauffe de mon cumulus connecté a un routeur solaire et cela fonctionne relativement bien !
Après on peut; peut être toujours l améliorer d ou le fait d avoir posté plusieurs posts avec des scenarios sur le forum
Je te souhaite une agréable soirée
Si tu comprends bien les commandes marche et arrêt du plugin, il ne te faut que deux commandes : On donc la commande confort, soit absence d’information sur le fil pilote et Off qui peut correspondre a eco, donc 230v sur le fil pilote.
Si tu veux hors gel ou off, il te faut qu’une seule alternance.
Tout ça pour te dire qu’un module basic chelly plus 2 pm te reviendra moins cher pour la même fonction
En effet, j ai bien compris les commandes on et off du plugin
Tu veux parler de cette méthode ?
Après Shelly fait il des support afin de les intégrer dans un tableau électrique ?
Je ne savais pas qu il était possible de réaliser ce système de branchement, en effet cet intéressant si les Shelly mesure la puissance et la consommation
Oui, je parle bien de cette méthode et de ce produit.
Je crois qu’ils en font spécifiquement pour rail DIN.
