Depuis la derniere maj (version 2021-02-21 08:27:46 ) je n’arrive plus a synchroniser ma Tesla:
[2021-02-23 12:52:08][INFO] : 'FloM3' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-23 12:52:10][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2021-02-23 12:52:11][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:52:11][DEBUG] : tracking every 50s, waited 0s
[2021-02-23 12:52:17][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:52:17][DEBUG] : tracking every 50s, waited 44s
[2021-02-23 12:53:01][DEBUG] : 'FloM3' Exécution de la commande 'refresh()'
[2021-02-23 12:53:02][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:53:02][DEBUG] : tracking every 50s, waited 5s
[2021-02-23 12:53:03][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
[2021-02-23 12:53:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][FloM3][Rafraichir] :
[2021-02-23 12:53:08][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:53:08][DEBUG] : tracking every 50s, waited 44s
[2021-02-23 12:53:53][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:53:53][DEBUG] : tracking every 50s, waited 5s
[2021-02-23 12:53:59][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:53:59][DEBUG] : tracking every 50s, waited 44s
[2021-02-23 12:54:44][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:54:45][DEBUG] : tracking every 50s, waited 4s
[2021-02-23 12:54:50][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-23 12:54:50][DEBUG] : tracking every 50s, waited 45s
Je n’ai pas activé l’authentification multifacteur et je me connecte avec mes identifiants.
J’ai essayé de désactvier/activer le plugin, redemarrer le deamon…pas de succes.
Je suis en v4.1.2 sur un RasPi.
OvO
Il faut taguer le plugin!
Jeedom 4.1.2 ou 4.1.20?
Salut @Tonio16
Jeedom 4.1.20
C’est le plugin en version stable. Desolé mais je ne vois pas ce que veut dire taguer le plugin.
Merci,
OvO
J’ai mis une version beta sur le market qui ajoute des timeouts sur les appels vers les serveurs Tesla qui ne sont pas supers réactifs en ce moment.
A tester !
Nicolas
Taguer: près de là où on écrit le sujet, tu peux taguer le plugin concerné par le message. Maintenant c’est fait, soit tu as trouvé, soit un modo est passé par là.
@vercors J’ai fait la mise a jour sur la Beta mais pas mieux.
[2021-02-24 08:20:09][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:20:10][DEBUG] : tracking every 50s, waited 4s
[2021-02-24 08:20:15][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:20:15][DEBUG] : tracking every 50s, waited 45s
[2021-02-24 08:21:01][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:21:01][DEBUG] : tracking every 50s, waited 4s
[2021-02-24 08:21:06][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:21:06][DEBUG] : tracking every 50s, waited 45s
[2021-02-24 08:21:52][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:21:52][DEBUG] : tracking every 50s, waited 4s
[2021-02-24 08:21:57][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:21:57][DEBUG] : tracking every 50s, waited 45s
[2021-02-24 08:22:43][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:22:43][DEBUG] : tracking every 50s, waited 4s
[2021-02-24 08:22:49][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 08:22:49][DEBUG] : tracking every 50s, waited 44s
Il y a peut etre une explication si Tesla a fait une maj de leur serveur mais je ne vois pas comment tester.
Ma Tesla a été acheté via un leaser (ALD) donc le proprietaire de la voiture est le leaser. Sur mon compte Tesla en ligne, je ne vois pas ma voiture. Mais je n’avais aucun souci jusqu’a maintenant pour l’intégrer dans le plugin et la controler.
D’un autre cote si j’essaie de faire un scan des vehicules:
[2021-02-24 08:27:11][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla…
[2021-02-24 08:27:12][WARNING] : Impossible de se connecter au serveur Tesla
Donc c’est effectivement peut etre un probleme de connection. Mais la encore je seche pourquoi maintenant ca ne fonctionne plus.
@vercors Merci je viens de voir la maj du plugin et ca fonctionne de nouveau:
[2021-02-24 16:22:56][WARNING] : 'FloM3' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-02-24 16:22:56][DEBUG] : tracking every 50s, waited 25s
[2021-02-24 16:22:57][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-02-24 16:22:57][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 16:23:00][INFO] : 'FloM3' est en veille
[2021-02-24 16:23:06][DEBUG] : 'FloM3' La voiture est vue comme hors ligne
[2021-02-24 16:23:07][DEBUG] : start offline
[2021-02-24 16:23:07][DEBUG] : set state asleep
[2021-02-24 16:23:07][DEBUG] : set mode DATA
[2021-02-24 16:23:07][INFO] : 'FloM3' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2021-02-24 16:23:08][INFO] : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2021-02-24 08:11:30"}
[2021-02-24 16:23:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=tesla function=update callInstallFunction=1
[2021-02-24 16:23:09][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-02-24 16:23:12][INFO] : 'FloM3' Tentative de réveil 1/3 [# ]
[2021-02-24 16:23:16][INFO] : 'FloM3' Tentative de réveil 1/3 [## ]
[2021-02-24 16:23:19][INFO] : 'FloM3' Tentative de réveil 1/3 [### ]
[2021-02-24 16:23:23][INFO] : 'FloM3' Tentative de réveil 1/3 [#### ]
[2021-02-24 16:23:23][INFO] : 'FloM3' La voiture est maintenant réveillée après 1 tentative
[2021-02-24 16:23:23][DEBUG] : set mode NORMAL
[2021-02-24 16:23:23][INFO] : 'FloM3' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 16:23:24][INFO] : 'FloM3' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-24 16:23:31][INFO] : 'FloM3' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-24 16:24:05][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 16:24:05][INFO] : 'FloM3' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 16:24:08][DEBUG] : stop offline
[2021-02-24 16:24:08][DEBUG] : set state online
[2021-02-24 16:24:08][DEBUG] : set mode NORMAL
[2021-02-24 16:24:08][INFO] : 'FloM3' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 16:24:09][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:19][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:25][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:32][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:40][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:50][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:24:56][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-02-24 16:25:06][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
Donc ca me semble bon
Encore merci pour la reactivité.
OvO
