Pour les logs on préfère avoir un copié-collé dans un post en utilisant le bouton </> pour la mise en forme. Cela permet des les avoir en entier, contrairement à ta copie d’écran, par exemple.
0055|thrown in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.86/index.php?v=d&p=plugin&id=tesla
0056|[Tue Feb 20 18:09:29.428102 2024] [:error] [pid 31774] [client 192.168.1.136:54204] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'tesla' not found in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php:71
0057|Stack trace:
0058|#0 {main}
0059|thrown in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.86/index.php?v=d&p=plugin&id=tesla
0060|[Tue Feb 20 18:10:47.414731 2024] [:error] [pid 31774] [client 192.168.1.136:54278] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'tesla' not found in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php:71
0061|Stack trace:
0062|#0 {main}
0063|thrown in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.86/index.php?v=d&m=tesla&p=tesla
0064|[Tue Feb 20 18:11:18.787358 2024] [:error] [pid 14788] [client 192.168.1.136:54321] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'tesla' not found in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php:71
0065|Stack trace:
0066|#0 {main}
0067|thrown in /var/www/html/plugins/tesla/core/ajax/tesla.ajax.php on line 71, referer: http://192.168.1.86/index.php?v=d&p=plugin&id=tesla
je viens d’avoir un debut de reponse apres quelques tests
mon jeedom est installé sur un jeedup.
J’ai recemment installé jeedom sur la freebox delta mais ayant la flemme de tout reinstaller proprement dessus (les demons de plusieurs plugins merdent) je l’avait laissé de coté.
je viens a l’instant d’installer le plugin tesla sur ce jeedom freebox…et miracle ca a l’air de fonctionner (du moins je n’ai pas d’erreur 500 et j’ai la page de connexion dans l’onglet configuration).
J’en deduis que ce doit etre une histoire de dns sur mon jeedup.
les parametres reseaux et moi ca fait 2, je vais tenter de resoudre cela
J’ai acces a toutes les infos, la visualisation a l’air de bien fonctionner MAIS… bah oui il fallait bien un mais… :
aucune action fonctionne.
A chaque fois que je teste un bouton (deverouiller, klaxonner, ouvrir la trappe, demarrer/arreter la charge), j’ai le logo de la recherche qui se met en route :
mais dans les logs j’ai :
0312|[2024-02-21 18:12:36][DEBUG] : 'Phoenix' Exécution de la commande 'charge_onoff(Array ( [select] => 2 [wakeUpIfNeeded] => 1 [user_login] => manuS10+ [user_id] => 7 ) )'
0313|[2024-02-21 18:12:36][ERROR] : 'Phoenix' Impossible de démarrer la recharge
0314|[2024-02-21 18:12:46][DEBUG] : 'Phoenix' Exécution de la commande 'trunk_onoff(Array ( [select] => 2 [wakeUpIfNeeded] => 1 [user_login] => manuS10+ [user_id] => 7 ) )'
0315|[2024-02-21 18:12:47][WARNING] : 'Phoenix' Impossible d'actionner le coffre arrière
0316|[2024-02-21 18:13:45][DEBUG] : 'Phoenix' Exécution de la commande 'door_onoff(Array ( [select] => 2 [wakeUpIfNeeded] => 1 [user_login] => manuS10+ [user_id] => 7 ) )'
0317|[2024-02-21 18:13:46][ERROR] : 'Phoenix' Impossible de deverrouiller la voiture
0318|[2024-02-21 18:13:47][DEBUG] : 'Phoenix' Exécution de la commande 'klaxon_onoff(Array ( [select] => 2 [wakeUpIfNeeded] => 1 [user_login] => manuS10+ [user_id] => 7 ) )'
0319|[2024-02-21 18:13:47][ERROR] : 'Phoenix' Impossible d'actionner le klaxon
autant dire pas tres pratique quand on veut faire des scenarios
