Merci pour vos retours.
J’avais bien désactivé le démon de zwavejs, j’ai d’ailleurs désinstallé le plugin pour écarter un souci éventuel.
Voici les copies d’écran et le log
openzwave.txt (1,6 Mo)
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid --disabledNodes 14
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Start openzwaved
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Log level : debug
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Device : auto
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Apikey :
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Cycle : 0.3
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Initial disabled nodes list: [14]
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Init request module v2.27.1
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=HTTP/1.1" 200 0
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Check if the port REST server available
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : --> pass
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Check OpenZWave Devices Database
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : USB Z-Wave Stick found : Sigma Designs, Inc at /dev/ttyACM0
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Validate zwcfg configuration file(s)
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : ... check: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xdaf2b195.xml
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Create network object.
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Use sqlite version : (u'3.27.2',)
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : connect to the louie dispatcher
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : ******** The ZWave network is being started ********
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Start Openzwave network.
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : OpenZwave Library Version 1.4.0
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.1
[2023-01-25 20:42:31][INFO] : Waiting for network to become ready
[2023-01-25 20:42:31][DEBUG] : Writing PID 12441 to /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : Démon openzwave lancé
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 18, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'DriverReady', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification DriverReady : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'DriverReady', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Create object node (node_id:1)
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : Driver ready using library Static Controller version Z-Wave 4.61
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : home_id 0xdaf2b195, controller node id is 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Network home_id: [0xdaf2b195] controller: [home_id: [0xdaf2b195] id: [1] name: [1ZME_UZB1 USB Stick] product: [ZME_UZB1 USB Stick] capabilities: set(['primaryController', 'staticUpdateController']) library: [Static Controller version Z-Wave 4.61]]
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : Openzwave network are started with homeId daf2b195.
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : end
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 6, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeAdded : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[ZME_UZB1 USB Stick].
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xdaf2b195] id: [1] name: [1ZME_UZB1 USB Stick] model: [ZME_UZB1 USB Stick]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 8, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeProtocolInfo : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 21, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification EssentialNodeQueriesComplete : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 0, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594055229441
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 32, GetType : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueAdded : {'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_BASIC', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': False, 'genre': '', 'id': 72057594055229441L, 'index': 0, 'nodeId': 1, 'value': None, 'label': None, 'instance': 1, 'units': None, 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Create object value (valueId:72057594055229441)
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 9, nodeId : 1
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeNaming', 'nodeId': 1}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeNaming : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeNaming', 'nodeId': 1}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 6, nodeId : 2
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 2}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeAdded : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeAdded', 'nodeId': 2}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Create object node (node_id:2)
[2023-01-25 20:42:32][INFO] : A node has been added to OpenZWave list id:[2] model:[FGMS001 Motion Sensor].
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xdaf2b195] id: [2] name: [Détecteur étage] model: [FGMS001 Motion Sensor]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 8, nodeId : 2
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 2}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeProtocolInfo : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'NodeProtocolInfo', 'nodeId': 2}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 21, nodeId : 2
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 2}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification EssentialNodeQueriesComplete : {'homeId': 3673338261L, 'notificationType': 'EssentialNodeQueriesComplete', 'nodeId': 2}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 0, nodeId : 2
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594076463104
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 2}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 2}]
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueAdded : {'homeId': 3673338261L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'homeId': 3673338261L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 72057594076463104L, 'index': 0, 'nodeId': 2, 'value': False, 'label': u'Sensor', 'instance': 1, 'units': u'', 'type': 'Bool'}, 'notificationType': 'ValueAdded', 'nodeId': 2}
[2023-01-25 20:42:32][DEBUG] : Create object value (valueId:72057594076463104)
