Je viens de mettre en place un capteur [AEON LABS / AEOTEC DSB05 avec le sénario suivant
Et après le déclenchement du capteur de présence, il resté bloqué en position 1pendant 5 à 30 minutes et il est donc inutilisable pendant ce temps, ce qui ne me vas pas.
Comment peut on lui forcer sont état à 0 Après 1 munites
Par avance merci
Le manuel devrait en parler. Il faudrait le regarder. À défaut, il y a google.
Merci pour tout.
Etant débutant je vais commencer à plonger dans les réglages des paramètres des capteurs.
ce soir mon détecteur DSB05 ma parfaitement détecté (détection de présence et à lancé mon sénario et après contrôle de la luminosité à déclenché ma lumière extérieur.
Parfais mais depuis 18h46 et il est 20:58 il est bloqué dans cet état, donc il ne me détecte plus et ne lance plus mon sénario.
Selon le lien ci dessous la valeur par défaut (paramètre 3 avec comme valeur par défaut est de 240 s .
Si je comprend bien après la détection de présence et après 240s soit 4 minutes devrais rebasculer à l’état d’attente.
Je ne comprend pas pourquoi cela reste bloqué.
merci de votre aide
