Pour info, je viens d’installer ce plugin en vue de remplacer mes (très nombreux…) scénarios « éclairage ». Les widgets sont vraiment bien faits (lisibilité, look), c’est très sympa côté ergonomie.
J’ai testé sur seulement deux pièces, malheureusement la réactivité est médiocre. Alors que mes scénarios déclenchent l’éclairage quasiment immédiatement, le plugin mets près de 2 secondes.
En l’état, c’est inexploitable. Je vais essayer de contacter le dev via mp.
Pour info, le problème venait du type de remontée de mes capteurs : « 0 » au lieu de « 1 ».
Souci réglé via l’ajout d’une option « inverser » sur les commandes capteurs (comme avec le plugin « Gestion des lumières »). Cela permet de coller à tous les cas de figure.
Le correctif est dans la bêta du 07/01/2024.
Belle réactivité aussi sur ce plugin, ça fait plaisir.
Merci @hbe
