j’ai un petit soucis d’emplacement de fichier, je dois passer à côté de qlq chose…!
j’utilise une modale desktop\modal\maModal.php qui utilise un js desktop\js\monJS.js, jusque là tout va bien et tout se comporte comme parfaitement comme prévu lorsque j’ouvre la modale depuis la page du plugin → le js s’exécute comme il faut.
je souhaite créer un widget à placer sur le dashboard. je me suis donc fait un petit fichier html core\template\dashboard\monWidget.html dans lequel j’aimerais pouvoir réutiliser des éléments que j’ai créé dans mon précédent fichier js.
à la fin du fichier html, j’ajoute donc un
je rafraichis la page du dashboard … page blanche.
je regarde dans la console => erreur 403 au niveau du chargement du fichier monJS.js .
C’est grave docteur ?
j’ai oublié quelque chose ? quoi ? où ? comment ?
Ou
on ne peut pas partager des ressources dispo sous desktop au niveau d’un template ? et il faut tout dupliquer ()
si je copie/colle cette balise dans mon fichier html sous dashboard, alors dans ce cas je n’ai plus de 403 et tout fonctionne très bien !
du coup ma vraie question :
y a t il un moyen d’inclure un fichier JS dans un template html (à l’instar de include_file en php) ?
ou
faut il que je saisisse la source avec le md5 calculé « à la main » comme plus haut ?
ou
totalement autre chose qui fonctionne bien aussi ?
