Température sur RPI4
Slt…
Il faut accéder au RPI sous linux pour voir le menu …
Avec sudo raspi-config
Accés dans menu
   ┌─────────┤ Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) ├──────────┐
   │       1 System Options       Configure system settings                       │
   │       2 Display Options      Configure display settings                      │
   │       3 Interface Options    Configure connections to peripherals            │
   │      [ 4 Performance Options  Configure performance settings]                │
   │       5 Localisation Options Configure language and regional settings        │
   │       6 Advanced Options     Configure advanced settings                     │
   │       8 Update               Update this tool to the latest version          │
   │       9 About raspi-config   Information about this configuration tool       │
   │                     <Select>                     <Finish>                    │
Faire le choix :
  • 4 Performance Options Configure performance settings
Ensuite ENTER sur <Select>
 │ P1 Overclock           Configure CPU overclocking                            │
 │ P2 GPU Memory          Change the amount of memory made available to the GPU │
 │ P3 Overlay File System Enable/disable read-only file system                  │
 │[ P4 Fan                 Set behaviour of GPIO fan  ]                         │
 │                     <Select>                     <Back>                      │
Choisir
P4 Fan----------------> Set behaviour of GPIO fan
Ensuite
 │ Would you like to enable fan temperature control?        │
 │               <Oui>                  <Non>               │
Ensuite ENTER sur<Oui>
 │ To which GPIO is the fan connected?                      │
 │ 12______________________________________________________ │
 │              <Ok>                  <Annuler>             │
12 Faire le choix du Gpio ou est connecté le Ventilateur GPIO (ici 12)
Ensuite ENTER sur<Ok>
│ At what temperature in degrees should the fan turn on?   │
│ 60______________________________________________________ │
│              <Ok>                  <Annuler>             │
60 Changer ou laisser le choix 60°
Page Confirmation:
│ The fan on GPIO 12 is enabled and will turn on at 60     │
│ degrees                                                  │
│                          <Ok>                            │
The fan on GPIO 12 is enabled and will turn on at 60 degrees
<Ok> pour sortir …
Retour Menu
Ensuite Echap ou <Finish>
Dans le fichier /boot/config.txt ( voir par cat /boot/config.txt
il devrait y avoir une ligne :
[all]
dtoverlay=gpio-fan,gpiopin=12,temp=60000
