Température Solarman HYD 3000-6000 EP
Bonjour.
J’ai installé Jeedom sur un raspi4 pour surveiller un onduleur HYD 3000-6000. Tout semble fonctionner, sauf la température du radiateur de l’onduleur. J’ai certainement fait qq chose de pas bien, mais comme je connais pas grand chose à l’informatique, je ne sais pas quoi modifier. j’ ai choisi le fichier de configuration « sofar_hyd3k-6k-ep.yaml ». La température batterie est OK. Mais pour les deux autres pas de réponse « 0° ». QQ a-t-il un idée de ce que j’ai pu mal configurer ?
D’avance merci
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Solarman
Version : 2025-12-24 01:12:04 (stable)
Informations complémentaires
OS: raspbian 12 on RPI 4 B ; PHP: 8.2.7 ; Python: 3.11.2
Solarman: v 1.2.4 ; cmds: 75
J’ai un HYD 3000 ES, j’ai installé le plugin pour voir (config sofar_hyd3k-6k-es.yaml), je vois bien 3 temperatures coherentes :
01-Template
Aujourd’hui Consommation d’énergie 4.64 kWh
Aujourd’hui Consommation du réseau 3.82 kWh
Aujourd’hui total export 0.09 kWh
Batterie Intensité 0 A
Batterie Puissance 0 kW
Batterie SOC 31 %
Batterie SOH 98 %
Batterie Température 7 °C
Batterie Tension 49.5 V
Capacité de la batterie 50 Ah
Charge quotidienne de la batterie 0.74 kWh
Charge totale de la batterie 2113 kWh
Compte à rebours 2 s
Courant DCI 0 mA
Courant de charge max 65 A
Courant de chute 0.24 A
Courant de décharge maximal 65 A
Courant de grille R 1.15 A
Courant de grille S 0 A
Courant de grille T 0 A
Courant de production 0 A
Courant de réseau 0.35 A
Courant PV1 0.08 A
Courant PV2 0 A
Cycles de la batterie 493 Charges
Décharge quotidienne de la batterie 0 kWh
Décharge totale de la batterie 1385 kWh
Défaut 1 Pas d’erreur
Défaut 2 Pas d’erreur
Défaut 3 Pas d’erreur
Défaut 4 Pas d’erreur
Défaut 5 Pas d’erreur
Défaut 6 ID85 tension de batterie faible
Défaut 7 Pas d’erreur
Défaut 8 Pas d’erreur
État de l’onduleur Normal
Fréquence du réseau 50.01 Hz
Installation Puissance 0.14 kW
Isolation du PV à la terre 683
Isolation du PV1+ à la terre 12495
Isolation du PV2+ à la terre 12000
Modèle de gestion de l’énergie 0
Pays France
Production quotidienne 1.54 kWh
Production totale 4962 kWh
Profondeur de décharge 60 %
Profondeur décharge sur secteur 60 %
Protection contre les sous-tensions 46 V
Protection contre les surtensions 54.2 V
Puissance d’entréesortie -0.04 kW
Puissance PV1 0 kW
Puissance PV2 0 kW
PV Puissance Instantanée 0 kW
Réseau Puissance 0.19 kW
Secours Puissance 0 kW
Secours Tension 246.1 V
Température du module onduleur 11 °C
Température interne de l’onduleur 30 °C
Temps de production aujourdhui 515 min
Temps total de production 13265 h
Tension DCI 797.8 V
Tension de charge maximale 53.2 V
Tension de décharge minimale 47 V
Tension de la batterie vide 46.7 V
Tension du bus de l’onduleur 392.6 V
Tension du réseau 246.4 V
Tension PV1 116.4 V
Tension PV2 5.5 V
Tension R du réseau 246.4 V
Tension S du réseau 0 V
Tension T du réseau 0 V
Tension totale de la batterie 52.08 V
Total consommation d’énergie 7010 kWh
Total consommation du réseau 0 kWh
Total export vers réseau 1024 kWh
Type de batterie PYLON
Tu as modifié quelque chose dans le fichier yaml ? Regarde dans les logs en mode debug qui portent le nom de ton équipement et cherche le registre qui correspond à ce que tu veux et regarde la valeur lue.
