Math82
1
Bonjour, la tempĂ©rature de ma smart me fait peur, soit câest un problĂšme de plugin (monitoring non officiel) oubien ça chauffe Ă©normĂ©ment : 80 °C! Jâai lu quelques post qui traitent du sujet et qui conseillent dâenlever le shunt dâalimentation mais apparemment câest pas la solution miracle. Jâai notĂ© quâil y avait des pics de chaleur notament le matin et le soir mais pourtant peu de scenarios tournent a ces moments lĂ âŠ
y a t il des solutions a mettre en place avant de demonter et placer lâodroid dans une autre boite ventilĂ©e?
Ta charge est absolument anormale.
Oui, la premiere chose Ă faire est de regarder pourquoi tu as une telle charge
Norbert
Math82
4
Vous parlez de la charge CPU?
Avallo
5
Oui.
Des valeurs (largement) inférieures à 1 seraient beaucoup plus normales.
Tu as une ou plusieurs tĂąches qui tournent Ă fond, ce qui explique la chaleur dĂ©gagĂ©e. Avant mĂȘme de commencer tes recherches : « Dans le doute, reboot » (grande maxime informatique).
Math82
6
Le reboot nâa rien donnĂ©, je pense avoir trouvĂ© au moins un coupable : le plugin camera! Je lâai dĂ©sactivĂ© et attendre pour voir la diffĂ©rence.
Tu as combien de caméras avec? La smart ne serait pas un peu légÚre pour cet usage?
Math82
9
Je nâai quâune seule camera
MarcF
10
Perso jâai eu un pic soudain a 70 inexpliquĂ© (peut ĂȘtre la chaleur dans la piĂšce) rien vu de suspect ni de tĂąches qui tournaient en boucle
en retirant le shunt je suis a 50-55 degrés
Regarde ta charge CPU , elle est beaucoup trop Ă©levĂ©e , dâoĂč vient t"Ă tempĂ©rature trope levĂ©
regarde pour comparaison , jâai plus de 110 module Ă gĂ©rer, camĂ©ra, alarme, panneau solaire, etc
tu as surement des scénarios mal optimiser ou qui tourne en boucle pour te bouffer autant de cpu , désactive quelques scénarios en procédant par élimination afin de trouver le coupable
Math82
12
Merci, je vais mener lâenquĂȘte
mais dĂ©jĂ le fait dâavoir dĂ©sactiver le plugin camĂ©ra, la charge a beaucoup chutĂ©e
