En charge c’est vrai que le mien n’est pas trop occupé (en moyenne entre 0.3 et 0.5 de charge sauf pic ponctuel)
Ce matin il est alors a 38.5, mais ne fait que 26 degré dans la piece
Depuis que j’ai celui ci il n’a fait que deux pointes à 46 degrés le reste du temps je suis toujours autour de 42/44 par ces chaleurs (sud de la France)
Pour ceux qui ont des ventilos, ils fonctionnent en permanence ou il y a une régulation ?
En effet j’ai de gros pics de température pendant les sauvegardes ou historisation, du coup je pensais ajouter un ventilo qui se déclencherai sur un seuil de temp…
Chez moi le ventilateur 24/24
Ces types de machines sont prévues pour fonctionner à 70°C, si vous atteignez cela en PIC, ce n’est pas du tout alarmant.
Sur certains de mes pi j’ai fait une régul sur le ventilo avec un transistor (tip120 en général) mais c’est chiant à faire et esthétiquement c’est pas beau.
Pour le faire fonctionner je lance au démarrage un script python que je te mets là au cas où tu voudrais tester:
#! /usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import atexit
import subprocess
def exit_handler():
GPIO.cleanup()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(26,GPIO.OUT)
atexit.register(exit_handler)
try:
while 1:
time.sleep (30)
process = subprocess.Popen('/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp',stdout = subprocess.PIPE,shell=True)
temp,err = process.communicate()
temp = str(temp).replace("temp=","")
temp = str(temp).replace("\'C\n","")
temp = float(temp)
if(temp>=50):
GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
else:
GPIO.output(26, GPIO.LOW)
finally:
exit_handler()
PS: les exit_handler c’est pour quitter proprement et laisser les ports gpio dans un état « clean » en sortant (même avec un ctrl-C ).
Merci pour vos retours, notamment le script à tester quand j’aurai un peu de temps cet hiver
Pour les pics de temp, je flirte plutot avec la limite haute de 82 degrés en plein été… bon c’est vrai que le PI est dans un boitier DIN peu ventilé mais bon…
Bonjour à tous, ce topic me pose une question… ce plugin sers à visualiser la température sur le rpi4 c’est bien ça ?
Je suis peut-être hors-sujet, je débute tout juste sur Jeedom et sur Rpi et je me demandais comment afficher la température du cpu sachant que la commande vcgencmd measure_temp
ne fonctionne pas suite à un problème de VCHI que j’ai du mal à saisir (surement une commande sur les générations précédentes des Pi ?
Si ce plugin résout ma question alors c’est parfait
Bonjour.
Oui, il affiche la température, mais pas que sur les pi4.
Go !
Bonjour Fabrice !
Merci beaucoup pour la confirmation !
