Je souhaite récupérer la température afin de l’insérer dans mon design sauf que l’information s’accompagne d’une jauge. Est-il possible de ne récupérer que l’info de la température ?
Merci pour votre aide.
Il suffit d’utiliser un autre widget que celui par défaut.
Un Line par exemple :
Bonsoir Bison
Merci pour ta réponse.
Je ne trouve pas l’endroit ou je peux faire cette modification.
Il faut ouvrir la configuration d’une commande
Puis aller dans l’onglet « Affichage »
Sauf que je n’ai pas l’onglet « Affichage »
Merci pour votre aide mais il n’y a pas d’onglet « Affichage » pour cette commande
C’est quel plugin?
La raison est suremebt que le plugin a attribué un widget intégré au plugin et n’a pas permis la personnalisation
Si c’est çà, c’est à modifier par l’auteur du plugin
Voir ce qu’à dit @Mips et sinon (parce que l’auteur du plugin ne voudra pas forcément modifier ça) il suffirait de créer un équipement virtuel en reprenant cette commande info numérique, de modifier l’affichage de cette nouvelle commande virtuelle et d’afficher celle-ci sur le design plutôt que celle d’origine.
