Température extérieure qui ne remonte pas via MQTT Explorer
J’utilise tydom2mqtt (via Docker Management) et MQTT Discovery pour connecter Jeedom à mon équipements Delta Dore (via la tydom 1.0).
J’ai un soucis avec l’alarme et le capteur de température extérieur. Quand je teste avec MQTT Explorer, l’information remonte bien via ce topic :
sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state
La commande créée par MQTT Discovery me semble correctement configurée :
Néanmoins, je n’ai pas de valeur qui remonte :
Voici les logs en mode débug qui peut peut-être orienter les recherches :
[2024-12-03 22:04:00] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-03 22:04:00] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-03 22:04:00] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
Une idée ? Merci beaucoup pour votre aide.
Ca c’est le log en debug du discovery, c’est suite à ça que la commande est créée.
Maintenant il faudrait les 2 logs (démon et plugin) lorsque la valeur change .
S’il y a un nouveau message visible sur mqtt explorer, il devrait y avoir quelque chose au moins côté démon à ce moment.
Je tiens à te remercier pour le temps que tu me consacres.
Voici les logs du démon (MQTTDiscovery_daemon) sur la journée avec une recherche sur
outtemperature :
[2024-12-04 07:22:55] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 07:22:55] DEBUG  : message received on topic 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes': b'{"device_id": 1680622549, "endpoint_id": 1680622549, "id": "1680622549_1680622549", "alarm_name": "Tyxal Alarm", "name": "Tyxal Alarm", "device_type": "alarm_control_panel", "alarmMode": "OFF", "outTemperature": 10.5}'
[2024-12-04 07:22:55] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'config': {'name': None, 'unique_id': '1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'model': 'Tyxal', 'name': 'Tyxal Alarm', 'identifiers': '1680622549_1680622549'}, 'command_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/set_alarm_state', 'state_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/state', 'code_arm_required': 'false', 'json_attributes_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes'}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmstate_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmState', 'unique_id': 'alarmState_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmState_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'alarmmode_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmMode', 'unique_id': 'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'alarmtechnical_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmTechnical', 'unique_id': 'alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'alarmsos_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmSOS', 'unique_id': 'alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'unitautoprotect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'unitAutoProtect', 'unique_id': 'unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'unitbatterydefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'unitBatteryDefect', 'unique_id': 'unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'unackedevent_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'unackedEvent', 'unique_id': 'unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systautoprotect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systAutoProtect', 'unique_id': 'systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systbatterydefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systBatteryDefect', 'unique_id': 'systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systsupervisiondefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systSupervisionDefect', 'unique_id': 'systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systopenissue_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systOpenIssue', 'unique_id': 'systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systsectordefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systSectorDefect', 'unique_id': 'systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'systtechnicaldefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'systTechnicalDefect', 'unique_id': 'systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'videolinkdefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'videoLinkDefect', 'unique_id': 'videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'remotesurveydefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'remoteSurveyDefect', 'unique_id': 'remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'simdefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'simDefect', 'unique_id': 'simDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/simDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'networkdefect_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'networkDefect', 'unique_id': 'networkDefect_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/networkDefect_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'inactiveproduct_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'inactiveProduct', 'unique_id': 'inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'livecheckrunning_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'liveCheckRunning', 'unique_id': 'liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'kerneluptodate_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'kernelUpToDate', 'unique_id': 'kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}, 'sensor': {'tydom': {'zone1state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone1State', 'unique_id': 'zone1State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone1State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone2state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone2State', 'unique_id': 'zone2State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone2State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone3state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone3State', 'unique_id': 'zone3State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone3State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone4state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone4State', 'unique_id': 'zone4State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone4State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone5state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone5State', 'unique_id': 'zone5State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone5State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone6state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone6State', 'unique_id': 'zone6State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone6State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone7state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone7State', 'unique_id': 'zone7State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone7State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'zone8state_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'zone8State', 'unique_id': 'zone8State_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/zone8State_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}, 'gsmlevel_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'gsmLevel', 'unique_id': 'gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}, 'climate': {'tydom': {'1680957428_1680957428': {'config': {'name': None, 'temperature_command_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/set_setpoint', 'temperature_state_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/setpoint', 'current_temperature_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/temperature', 'modes': ['off', 'heat', 'cool'], 'mode_state_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/hvacMode', 'mode_command_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/set_hvacMode', 'preset_modes': ['STOP', 'ANTI_FROST', 'ECO', 'COMFORT', 'AUTO'], 'preset_mode_state_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/thermicLevel', 'preset_mode_command_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/set_thermicLevel', 'action_topic': 'climate/tydom/1680957428_1680957428/action', 'unique_id': '1680957428_1680957428'}}}}}, 'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'state': 'disarmed', 'attributes': {'device_id': 1680622549, 'endpoint_id': 1680622549, 'id': '1680622549_1680622549', 'alarm_name': 'Tyxal Alarm', 'name': 'Tyxal Alarm', 'device_type': 'alarm_control_panel', 'alarmMode': 'OFF', 'outTemperature': 10.5}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmState_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'simDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'networkDefect_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}, 'kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'ON'}}}, 'climate': {'tydom': {'1680957428_1680957428': {'hvacMode': 'heat', 'thermicLevel': 'AUTO'}}}}
[2024-12-04 07:28:22] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 07:28:23] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
[2024-12-04 10:33:59] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 10:33:59] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
[2024-12-04 11:33:59] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 11:33:59] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
[2024-12-04 12:06:59] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 12:06:59] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : message received on topic 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes': b'{"device_id": 1680622549, "endpoint_id": 1680622549, "id": "1680622549_1680622549", "alarm_name": "Tyxal Alarm", "name": "Tyxal Alarm", "device_type": "alarm_control_panel", "alarmMode": "OFF", "outTemperature": 11.0}'
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : Send to jeedom: {'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'set_alarm_state': 'DISARM', 'state': 'disarmed', 'attributes': {'device_id': 1680622549, 'endpoint_id': 1680622549, 'id': '1680622549_1680622549', 'alarm_name': 'Tyxal Alarm', 'name': 'Tyxal Alarm', 'device_type': 'alarm_control_panel', 'alarmMode': 'OFF', 'outTemperature': 11.0}}}}, 'homeassistant': {'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'config': {'name': None, 'unique_id': '1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'model': 'Tyxal', 'name': 'Tyxal Alarm', 'identifiers': '1680622549_1680622549'}, 'command_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/set_alarm_state', 'state_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/state', 'code_arm_required': 'false', 'json_attributes_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes'}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmmode_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmMode', 'unique_id': 'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}, 'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'OFF'}}}}
[2024-12-04 15:20:21] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 15:20:21] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : message received on topic 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes': b'{"device_id": 1680622549, "endpoint_id": 1680622549, "id": "1680622549_1680622549", "alarm_name": "Tyxal Alarm", "name": "Tyxal Alarm", "device_type": "alarm_control_panel", "alarmMode": "ON", "outTemperature": 9.5}'
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : Send to jeedom: {'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'set_alarm_state': 'ARM_AWAY', 'state': 'armed_away', 'attributes': {'device_id': 1680622549, 'endpoint_id': 1680622549, 'id': '1680622549_1680622549', 'alarm_name': 'Tyxal Alarm', 'name': 'Tyxal Alarm', 'device_type': 'alarm_control_panel', 'alarmMode': 'ON', 'outTemperature': 9.5}}}}, 'homeassistant': {'alarm_control_panel': {'tydom': {'1680622549_1680622549': {'config': {'name': None, 'unique_id': '1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'model': 'Tyxal', 'name': 'Tyxal Alarm', 'identifiers': '1680622549_1680622549'}, 'command_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/set_alarm_state', 'state_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/state', 'code_arm_required': 'false', 'json_attributes_topic': 'alarm_control_panel/tydom/1680622549_1680622549/attributes'}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmmode_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'alarmMode', 'unique_id': 'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'binary_sensor/tydom/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}, 'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}, 'binary_sensor': {'tydom': {'alarmMode_tydom_1680622549_1680622549': {'state': 'ON'}}}}
[2024-12-04 18:17:21] DEBUG  : message received on topic 'homeassistant/sensor/tydom/outtemperature_tydom_1680622549_1680622549/config': b'{"name": "outTemperature", "unique_id": "outTemperature_tydom_1680622549_1680622549", "device": {"manufacturer": "Delta Dore", "identifiers": "1680622549_1680622549", "model": "Sensor", "name": "Tyxal Alarm"}, "state_topic": "sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state"}'
[2024-12-04 18:17:22] DEBUG  : Send to jeedom: {'homeassistant': {'sensor': {'tydom': {'outtemperature_tydom_1680622549_1680622549': {'config': {'name': 'outTemperature', 'unique_id': 'outTemperature_tydom_1680622549_1680622549', 'device': {'manufacturer': 'Delta Dore', 'identifiers': '1680622549_1680622549', 'model': 'Sensor', 'name': 'Tyxal Alarm'}, 'state_topic': 'sensor/tydom/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549/state'}}}}}}
Encore merci pour ton analyse.
Et pour le plugin, je comprends qu’il te faut « MQTTDiscovery » :
[2024-12-04 02:37:00] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 02:37:00] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 02:37:00] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 04:31:23] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 04:31:23] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 04:31:23] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 06:04:00] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 06:04:00] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 06:04:00] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 07:22:55] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"config":{"name":null,"unique_id":"1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","model":"Tyxal","name":"Tyxal Alarm","identifiers":"1680622549_1680622549"},"command_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/set_alarm_state","state_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/state","code_arm_required":"false","json_attributes_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/attributes"}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmstate_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmState","unique_id":"alarmState_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmState_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"alarmmode_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmMode","unique_id":"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"alarmtechnical_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmTechnical","unique_id":"alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"alarmsos_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmSOS","unique_id":"alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"unitautoprotect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"unitAutoProtect","unique_id":"unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"unitbatterydefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"unitBatteryDefect","unique_id":"unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"unackedevent_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"unackedEvent","unique_id":"unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systautoprotect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systAutoProtect","unique_id":"systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systbatterydefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systBatteryDefect","unique_id":"systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systsupervisiondefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systSupervisionDefect","unique_id":"systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systopenissue_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systOpenIssue","unique_id":"systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systsectordefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systSectorDefect","unique_id":"systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"systtechnicaldefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"systTechnicalDefect","unique_id":"systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"videolinkdefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"videoLinkDefect","unique_id":"videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"remotesurveydefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"remoteSurveyDefect","unique_id":"remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"simdefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"simDefect","unique_id":"simDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/simDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"networkdefect_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"networkDefect","unique_id":"networkDefect_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/networkDefect_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"inactiveproduct_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"inactiveProduct","unique_id":"inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"livecheckrunning_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"liveCheckRunning","unique_id":"liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"kerneluptodate_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"kernelUpToDate","unique_id":"kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}},"sensor":{"tydom":{"zone1state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone1State","unique_id":"zone1State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone1State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone2state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone2State","unique_id":"zone2State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone2State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone3state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone3State","unique_id":"zone3State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone3State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone4state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone4State","unique_id":"zone4State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone4State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone5state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone5State","unique_id":"zone5State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone5State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone6state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone6State","unique_id":"zone6State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone6State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone7state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone7State","unique_id":"zone7State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone7State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone8state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone8State","unique_id":"zone8State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone8State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"gsmlevel_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"gsmLevel","unique_id":"gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}},"climate":{"tydom":{"1680957428_1680957428":{"config":{"name":null,"temperature_command_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/set_setpoint","temperature_state_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/setpoint","current_temperature_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/temperature","modes":["off","heat","cool"],"mode_state_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/hvacMode","mode_command_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/set_hvacMode","preset_modes":["STOP","ANTI_FROST","ECO","COMFORT","AUTO"],"preset_mode_state_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/thermicLevel","preset_mode_command_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/set_thermicLevel","action_topic":"climate\/tydom\/1680957428_1680957428\/action","unique_id":"1680957428_1680957428"}}}}},"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"state":"disarmed","attributes":{"device_id":1680622549,"endpoint_id":1680622549,"id":"1680622549_1680622549","alarm_name":"Tyxal Alarm","name":"Tyxal Alarm","device_type":"alarm_control_panel","alarmMode":"OFF","outTemperature":10.5}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmState_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"alarmTechnical_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"alarmSOS_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"unitAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"unitBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"unackedEvent_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systAutoProtect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systBatteryDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systSupervisionDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systOpenIssue_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systSectorDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"systTechnicalDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"videoLinkDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"remoteSurveyDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"simDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"networkDefect_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"inactiveProduct_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"liveCheckRunning_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"},"kernelUpToDate_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"ON"}}},"climate":{"tydom":{"1680957428_1680957428":{"hvacMode":"heat","thermicLevel":"AUTO"}}}}
[2024-12-04 07:22:56] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"zone1state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone1State","unique_id":"zone1State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone1State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone2state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone2State","unique_id":"zone2State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone2State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone3state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone3State","unique_id":"zone3State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone3State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone4state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone4State","unique_id":"zone4State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone4State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone5state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone5State","unique_id":"zone5State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone5State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone6state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone6State","unique_id":"zone6State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone6State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone7state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone7State","unique_id":"zone7State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone7State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"zone8state_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"zone8State","unique_id":"zone8State_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/zone8State_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}},"gsmlevel_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"gsmLevel","unique_id":"gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/gsmLevel_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 07:22:56] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 07:28:23] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 07:28:23] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 07:28:23] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 10:33:59] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 10:33:59] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 10:33:59] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 11:33:59] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 11:33:59] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 11:33:59] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 12:06:59] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 12:06:59] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 12:06:59] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : new message:{"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"set_alarm_state":"DISARM","state":"disarmed","attributes":{"device_id":1680622549,"endpoint_id":1680622549,"id":"1680622549_1680622549","alarm_name":"Tyxal Alarm","name":"Tyxal Alarm","device_type":"alarm_control_panel","alarmMode":"OFF","outTemperature":11}}}},"homeassistant":{"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"config":{"name":null,"unique_id":"1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","model":"Tyxal","name":"Tyxal Alarm","identifiers":"1680622549_1680622549"},"command_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/set_alarm_state","state_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/state","code_arm_required":"false","json_attributes_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/attributes"}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmmode_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmMode","unique_id":"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}},"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"OFF"}}}}
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 13:56:34] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 15:20:21] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 15:20:21] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 15:20:21] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : new message:{"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"set_alarm_state":"ARM_AWAY","state":"armed_away","attributes":{"device_id":1680622549,"endpoint_id":1680622549,"id":"1680622549_1680622549","alarm_name":"Tyxal Alarm","name":"Tyxal Alarm","device_type":"alarm_control_panel","alarmMode":"ON","outTemperature":9.5}}}},"homeassistant":{"alarm_control_panel":{"tydom":{"1680622549_1680622549":{"config":{"name":null,"unique_id":"1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","model":"Tyxal","name":"Tyxal Alarm","identifiers":"1680622549_1680622549"},"command_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/set_alarm_state","state_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/state","code_arm_required":"false","json_attributes_topic":"alarm_control_panel\/tydom\/1680622549_1680622549\/attributes"}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmmode_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"alarmMode","unique_id":"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"binary_sensor\/tydom\/alarmMode_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}},"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}},"binary_sensor":{"tydom":{"alarmMode_tydom_1680622549_1680622549":{"state":"ON"}}}}
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
[2024-12-04 16:51:02] DEBUG  : handle config: {"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}
[2024-12-04 18:17:22] DEBUG  : new message:{"homeassistant":{"sensor":{"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}}}
[2024-12-04 18:17:22] DEBUG  : ==> type='sensor' - content= {"tydom":{"outtemperature_tydom_1680622549_1680622549":{"config":{"name":"outTemperature","unique_id":"outTemperature_tydom_1680622549_1680622549","device":{"manufacturer":"Delta Dore","identifiers":"1680622549_1680622549","model":"Sensor","name":"Tyxal Alarm"},"state_topic":"sensor\/tydom\/outTemperature_tydom_1680622549_1680622549\/state"}}}}
Salut Mips, tu as pu regarder ?
Je ne comprends pas pourquoi ça ne remonte pas. Avec MQTT Explorer , j’ai bien un historique : quand la température varie, ça me remonte bien les différentes valeur.
(petite question : dans les logs que j’ai mis dans mes posts, il n’y a pas de données sensibles selon toi ?)
Je peux voir la page config du plugin stp?
je pense qu’il faudrait mieux ne pas filtrer pcq là on voit rien dans le log excepté les infos de config qui ont servies à créer la commande
donc il faudrait:
  • page config plugin => est-ce que le topic « sensor » est bien enregistré?
    => je me répète mais c’est quand même mal foutu cette séparation en type de capteur… pourquoi ils n’ont pas tout mis sous « tydom » au lieu de « sensor/tydom », « climate/tydom » … :thinking: ?
  • une capture de mqtt exporer avec la vue historique (à un moment ou la valeur change)
  • les logs du démon ET du plugin non filtré mais cela peut être limité sur la même « fenêtre » de temps: exemple si dans mqtt explorer on voit un changement de valeur à 16h25, me montrer les logs de 16h24 à 16h26
Bonjour Mips,
En premier lieu, meilleurs vœux pour 2025 !
Bien vu, le topic sensor n’est pas dans la config :
Quand je renseigne sensor, rien ne se passe. Or le topic existe bien :
Je te mets le screen de MQTT Explorer :
Mais la piste liée à l’absence du topic sensor semble être la bonne.
J’ai remis les logs en mode debug mais je ne vois rien en lien avec « Autres Topics découverts mais non-souscrits ». Je te laisse me dire si tu veux que je te fournisse des logs spécifiques.
Merci à toi et encore meilleurs voeux.
Bonne année également.
C’est bien sensor tout en minuscule que tu as ajouté ?
Ensuite sauvegarder et relancer le démon.
En log INFO au début du démon il doit le lister.
Ensuite il faudra qu’une nouvelle valeur arrive pour qu’elle soit vue
Je viens de trouver : j’ai enlevé « binary_sensor ». Suite à cela j’ai ajouté « sensor » et ça marche ! Et j’ai pu ajouté re ajouté « binary_sensor » par la suite.
Et la température remonte bien maintenant ! :slight_smile:
Ce n’était pas grand chose au final… merci pour ton temps.
je suspecte quand même un bug dans mon code du coup, je me note un rappel pour vérifier et fixer cela si besoin.
