Salut à tous
Salut @mika-nt28
Hier j’ai du rebooter mon jeedom suite à une prévision d’arrêt d’enedis (j’ai préféré le mettre en Off avant la coupure électrique).
Depuis, le température qui remonte de la sonde positionnée dans le ballon d’eau chaude n’est plus prise en compte par le plugin ![]()
La température varie bien au vue de la sonde, et on voit aussi qu’il n’y a pas eu de chauffe cette nuit car le plugin est resté bloqué sur la température de 58.44°C donc pas d’ordre de chauffe :
J’ai fait un changement « automatique » => « désactivé » => « automatique », mais sans que cela corrige le problème.
J’ai tenté de relancer le démon mais je n’ai pas l’impression que ça soit pris en compte et ça ne règle pas le problème.
J’ai désactivé le plugin puis réactiver sans que cela ne corrige le problème.
Bien sûr, je n’ai rien changé dans les paramètres du plugin. Le souci est apparu suite au reboot de jeedom.
Voici la page du plugin :
Dans les logs, il n’y a pas grand chose, sauf les lignes à la date d’aujourd’hui lorsque j’ai désactivé-activé le plugin.
Mais je trouve bizarre que les lignes juste avant soient datées du 03/11/2021, car le plugin fonctionnait bien ces derniers jours :
[2021-11-03 04:49:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"52.44","datetime":"2021-11-03 04:49:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 04:54:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"53.13","datetime":"2021-11-03 04:54:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 04:59:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"53.88","datetime":"2021-11-03 04:59:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:04:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"54.38","datetime":"2021-11-03 05:04:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:09:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"55.06","datetime":"2021-11-03 05:09:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:14:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"55.88","datetime":"2021-11-03 05:14:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:19:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"56.5","datetime":"2021-11-03 05:19:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:24:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"57.19","datetime":"2021-11-03 05:24:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:29:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"57.94","datetime":"2021-11-03 05:29:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:34:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.56","datetime":"2021-11-03 05:34:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:39:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.38","datetime":"2021-11-03 05:39:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:44:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.88","datetime":"2021-11-03 05:44:15","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 05:44:16][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Coupure de l'alimentation électrique du chauffe-eau
[2021-11-03 05:44:16][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Virtuel SONOFF ECS][Off]#
[2021-11-03 05:44:16][INFO] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Élévation de température de 35.44°C sur une période de 9973s
[2021-11-03 05:44:16][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : La puissance estimée du ballon est de 3718 Watt
[2021-11-03 05:59:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.81","datetime":"2021-11-03 05:59:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 06:00:10][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude] : Fin du cycle de chauffe
[2021-11-03 06:00:10][DEBUG] : Exécution de scenario
[2021-11-03 06:00:10][DEBUG] : [Ballon Eau Chaude][Ballon Eau Chaude][Caracterisation Température] "{\"23\":0.00019999999999999573,\"24\":0.00010434719605854,\"25\":8.694392117084294e-6,\"26\":0.008966666666666671,\"27\":0.008966666666666671,\"28\":0.009325167224080274,\"29\":0.011350334448160545,\"30\":0.010250000000000002,\"31\":0.009066666666666662,\"32\":0.01755431893687708,\"33\":0.010199999999999983,\"34\":0.016233333333333325,\"35\":0.0153439683860233,\"36\":0.04270000000000001,\"37\":0.021433333333333332,\"38\":0.00023333333333333428,\"39\":0.0019388888888888821,\"40\":0.0020111111111111137,\"41\":0.00023333333333333428,\"42\":0.00023333333333333428,\"43\":0.019266666666666658,\"44\":0.030199999999999984,\"45\":0.00020000000000000757,\"46\":0.01626666666666665,\"47\":0.0004416458506799899,\"48\":0.0008333333333333334,\"49\":0.007700000000000007,\"50\":0.0029166666666666664,\"51\":0.00015833333333333736,\"52\":0.00020000000000000757,\"53\":0.00010000000000000379,\"54\":0.0022666666666666655,\"55\":0.00010000000000000379,\"56\":0.00020000000000000757,\"57\":6.666666666666919e-5,\"58\":0.00010000000000000379,\"59\":6.666666666666919e-5,\"60\":7.777777777777809e-5,\"61\":0.002933333333333342,\"62\":0.0012666666666666753,\"63\":0.00020000000000000757,\"64\":0.00010000000000000379,\"65\":6.666666666666919e-5,\"66\":6.666666666666919e-5,\"67\":9.983361064892225e-5}"
[2021-11-03 06:00:12][DEBUG] : Exécution de #[Ballon Eau Chaude][Virtuel SONOFF ECS][Off]#
[2021-11-03 06:24:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.75","datetime":"2021-11-03 06:24:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 06:39:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.69","datetime":"2021-11-03 06:39:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 06:49:16][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.63","datetime":"2021-11-03 06:49:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:04:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.56","datetime":"2021-11-03 07:04:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:14:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.5","datetime":"2021-11-03 07:14:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:24:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.44","datetime":"2021-11-03 07:24:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:34:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.38","datetime":"2021-11-03 07:34:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:44:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.31","datetime":"2021-11-03 07:44:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 07:59:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.25","datetime":"2021-11-03 07:59:16","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 08:09:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.19","datetime":"2021-11-03 08:09:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 08:19:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.13","datetime":"2021-11-03 08:19:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 08:34:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59.06","datetime":"2021-11-03 08:34:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 08:44:17][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"59","datetime":"2021-11-03 08:44:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 08:59:18][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.94","datetime":"2021-11-03 08:59:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 09:14:18][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.88","datetime":"2021-11-03 09:14:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 09:19:18][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.81","datetime":"2021-11-03 09:19:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 09:34:18][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.75","datetime":"2021-11-03 09:34:17","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 10:08:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.56","datetime":"2021-11-03 10:08:39","listener_id":"1346"}
[2021-11-03 10:18:40][DEBUG] : Evenement sur le retour d'etat : {"ChauffeEau_id":"104","event_id":"2946","value":"58.5","datetime":"2021-11-03 10:18:39","listener_id":"1346"}
[2022-01-26 18:54:35][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ChauffeEau function=remove callInstallFunction=1
[2022-01-26 18:54:45][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-01-26 18:54:46][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-01-26 18:54:46][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ChauffeEau function=install callInstallFunction=1
Merci de votre aide, car sans eau chaude, ça braille à la maison ![]()
