Température CPU sous Proxmox Nuc
bonjour à tous,
Nouveau sous ProxMox mais pas sous Jeedom, j’ai coché la case « Temp Proxmox » pour tenter de récuperer la température du cpu mas ça ne donne rien.
voici ce qui se trouve sous « /sys/devices/virtual/thermal/ »
  • cooling_device0
  • cooling_device1
je ne sais quoi trop mettre dans la ligne
Merci beaucoup
Bonjour @sebforum29,
Sans cocher la case, le plugin ne te renvoie rien comme température ?
TiTidom.
Chez moi voila la commande qui fonctionne
Bonjour, non aucune…:expressionless:
Ton proxmox tourne sur quoi?
C’est le v8?
Donne nous un maximum d’info pour que quelqu’un qui a un proxmox puisse t’aider plus facilement :wink:
Tu as essayé la commande proposée ci dessus ?
TiTidom.
Je pense avoir compris : le répertoire que l’on indique dans le champ « temp proxmox » est le répertoire se trouvant dans proxmox et non pas dans jeedom. Je comprends donc également qu’il faut mettre son login et son mot de passe proxmox est-ce bien cela ?
Oui, ton jeedom tourne sur une vm qui est elle même sur ton proxmox, donc ton proxmox est considéré comme un équipement « distant » et il faut un login et mot de passe proxmox pour pouvoir le monitorer :+1:
Bonne soirée,
TiTidom
Bonjour, merci je comprends mieux. Je mets le même login et mot de passe avec lequel je me connecte à proxmox ou faut il créer un autre utilisateur et si oui avec quel droit ?
Que mettre dans les cases qui ne parle de ssh ?
Dans le fichier où il y a la température il y a 41000. Comment transformer en 41.0 qui je pense est la bonne valeur ?
Merci beaucoup pour ta réactivité et ta patience bienveillante :wink:
Ca tu ne t’en occupes pas :wink: le plugin devrait s’en charger tout seul.
PS : N’oublie pas que nous ne sommes pas devant ton écran, donc on ne voit pas ce qui s’y affiche :wink: donc lorsque tu parles de « Dans le fichier où il y a la température » : quel fichier ? comment as tu affiché cette valeur 41000 ? :slight_smile:
Pour être précis, tu ne te connectes pas à proxmox directement, mais en SSH (justement) sur la machine proxmox, donc il te faut un login et un mot de passe qui puisse s’y connecter.
Mais si tu ne sais pas quoi mettre (idéalement il faut créer un utilisateur dédié), tu peux utiliser le compte que tu utilises pour te connecter à proxmox (et je pense que c’est ce que font beaucoup :stuck_out_tongue: )
Dans les cases qui parlent de SSH, il n’y en a une qui est importante, c’est celle qui parle d’adresse IP : c’est l’adresse IP de ton proxmox (par exemple 192.168.1.15), c’est c’est adresse qui va permettre au plugin de se connecter sur ton proxmox et d’aller récupérer les infos, sinon il ne saurait pas où se connecter ;), et bien sûr les cases login et mot de passe dont on parle juste avant.
TiTidom.
Merci pour toutes tes réponses.
je vois la valeur de 41000 en faisant dans le shell de Proxmox la commande suivante :
cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/temp
Pour le compte dédié et à ceux qui l’ont fait, quels droits au minimum doit on mettre à cet utilisateur ?
Merci beaucoup
La bonne nouvelle, c’est que cette commande est déjà prise en compte nativement par le plugin, donc tu n’auras pas à mettre une commande spécifique :wink:
Donc il ne te reste plus qu’à mettre le bons paramètres de login et mot de passe pour cet équipement connecté en SSH (le fameux compte dédié), tu n’es plus très loin de la solution recherchée :wink:
Bonne journée,
TiTidom.
Merci beaucoup ! :wink:
Hello, juste en passant, pour savoir quelle zone est quoi, il faut consulter le type de celle-ci :
[root@NEBZNUC ~]$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/type
acpitz
[root@NEBZNUC ~]$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/type
pch_cannonlake
[root@NEBZNUC ~]$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone2/type
iwlwifi_1
[root@NEBZNUC ~]$ cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone3/type
x86_pkg_temp
acpi : c’est le capteur acpi de la carte mère
x86 : c’est le cpu
cannonlake : pour moi c’est le chipset ou la ref temp
iwlwifi : c’est la carte bluetooth/wifi (qui chez moi n’a pas de /temp)
ref: 18.04 - What do the different thermal zones actually correspond to? - Ask Ubuntu
l’avis de ChatGPT :
donc acpi : température globale
pch_cannonlake : température composants
@TiTidom si on a thermal_zone0, le plugin trouve par lui-même ou faut-il passer par une personnalisation ?
Alors j’ai un proc amd et cela semble compliqué…
Désolé, j’ai été bien occupé aujourd’hui, pas et le temps de regarder avant, et donc la réponse est oui, thermal_zone0 fait parti des commandes testées de manière automatique. (Maintenant tester cette commande ne veut pas dire que ça va sortir le bon résultat, le mieux est de tester en automatique au départ et si pas de résultat, alors de passer à la personnalisation avec une commande spécifique).
Bonne soirée,
TiTidom.
Hello, il ne serait pas possible de lister les thermal_zones qui contiennent un fichier « temp » et d’afficher le type dans une sélect box par exemple ? (Voir mon post précédent)
À priori mon thermal_zone0 est pour le wifi, voir message de nebz.
Pour la température cpu, je dois me renseigner, mais je ne sais pas encore le trouver.
en ssh, ca donnera toutes les zones et leur temp
for zone in /sys/class/thermal/thermal_zone*; do [ -f "$zone/temp" ] && temp=$(cat "$zone/temp" 2>/dev/null) && [ $? -eq 0 ] && echo "$(basename "$zone") ($(cat $zone/type)): $(awk -v t="$temp" 'BEGIN {print t/1000 "°C"}')"; done
Oui, je sais bien mais je n’ai que la zone 0 justement.
Si j’utilise sensors, j’obtiens des températures autres mais le fonctionnement lors de mes essais a été surprenant. Sensors avait disparu après reboot.
bonjour,
quelqu’un aurait une procédure à proposer pour créer un utilisateur à mettre dans Jeedom juste pour récupérer la température sous proxmox ?
Merci beaucoup
