Je veux remplacer mes télérupteurs électromécaniques par des télérupteurs connectés.
Sachant que je privilégie du Zigbee, j’ai trouvé ce modèle de Legrand :
Télérupteur Legrand Drivia with Netatmo Réf. 412170
Des personnes ont une expérience de ce produit ?
C’est bien compatible Zigbee ?
Si oui, la remontée de consommation fonctionne ? Car j’ai des sorties de câbles Legrand Netatmo et la remonté de consommation ne fonctionne pas…
Vous connaissez un autre produit pour rail DIN ?
Oui full compatible zigbee.
Non la consommation en énergie ne remonte pas mais la puissance instantanée en W oui comme sur la sortie de câble ou sur les prises connectées .
Pour avoir la consommation d’énergie en kWh par exemple il suffit de passer par les fonctions de Jeedom.
Merci à toi.
Je ne m’en sers pas actuellement car les sorties de câbles servent à alimenter des convecteurs, mais de mémoire, la remontée de puissance ne fonctionnait pas…
Citation
c’est à dire ?
L’énergie est l’intégration de la puissance instantanée au fil du temps.
Donc tu peux passer par une fonction qui fait cela dans les historisations par exemple.
Je regarderai ça, mais à voir si j’ai bien la remontée d’infos…
Sinon, il y a ce produit qui a de bon retour et moitié prix malgré ma grosse remise chez Legrand…
Télérupteur 16A
Un avis ?
