En 1 ligne : J’ai l’impression que le plugin teleinfo ne recoit aucune mesure sur ma freebox delta.
Description
J’ai installé Jeedom sur une VM (debian) que j’utilisais pour Plex en me disant que les 2 cohabiteraient bien ensemble.
J’ai branché mon modele teleinfo USB sur un port usb de la freebox delta (server). Et immédiatement
le voyant CPT1 est passé vert
le voyant LECTURE est passé bleu
J’en déduis que tout va bien de ce coté.
J’ai installé Jeedom, il ne m’a remonté aucune erreur et le service tourne.
J’ai installé le plugin teleinfo. Je l’ai déja utilisé sur une vieille jeedom mais j’ai deja trop de matos informatique à « maintenir » alors si jeedom peut tourner sur la delta
J’ai été regarder dans la config du plugin et le diagnostic me renvoie que tout est vert.
Donc j’en déduis que tout va bien de ce coté également.
Pourtant si, dans les logs (Teleinfo_deamon_conso), quand je repasse les logs en normal ou que je (re) démarre le démon les lignes de logs commencent à défiler puis tout s’arrête et ne s’affiche aucune nouvelle ligne.
Si je change de port USB … le diagnostic échoue dès la première étape. Donc je suis bien sur le bon port USB.
J’ai essayé de changer la vitesse du compteur 1 (par défaut/1200/9600) sans succès non plus
Est ce que vous auriez une piste pour m’aider à débugguer mon problème ?
J’ai vu que sur le site de cartelectronics il existait un driver linux. Dois-je l’installer ?
Je suis preneur de toute piste.
En regardant plus attentivement et en mettant les logs en mode debug j’obtiens ce genre d’infos.
[2023-05-31 10:37:14]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'04XXXXXXX36': {'ADCO': '04XXXXXXX36', 'OPTARIF': 'BASE', 'ISOUSC': '60', 'BASE': '102885768', 'PTEC': 'TH', 'IINST': '003', 'IMAX': '090', 'PAPP': '00730', 'HHPHC': 'A', 'device': '041764267936'}}}
[2023-05-31 10:37:14]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2023-05-31 10:37:14]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=HAg5dY55kbSypP7NmWQQRPgJtr156bTdNGfYZUgX6UxKmBtfsRdqVk67LKR1yCKm HTTP/1.1" 200 0
[2023-05-31 10:37:14]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 52 octets dans la file apres sleep
[2023-05-31 10:37:15]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 04XXXXXXX36 checksum : N
[2023-05-31 10:37:15]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2023-05-31 10:37:15]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 102885769 checksum : 9
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 003 checksum : Z
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 00730 checksum : +
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2023-05-31 10:37:16]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
ADCO : mon identifiant compteur … ok
OPTARIF : Option tarifaire (type d’abonnement)
ISOUSC : Intensité souscrite
BASE : Index si option = base (en Wh)
PTEC : Période tarifaire en cours
IINST : Intensité instantanée (en ampères)
IMAX : Intensité maximale (en ampères)
PAPP : Puissance apparente (en Volt.ampères)
HHPHC : Groupe horaire si option = heures creuses ou tempo
MOTDETAT : Mot d’état (autocontrôle)
a priori les trames utiles sont renseignées.
cela me laisse quelques pistes à éclaircir
un cron à l’air d’être nécessaire pour la mise à jour en base. est elle mise en place par le script d’install ? je doute Elle est bien mise en place dans /etc/cron.d/jeedom
la BD a l’air renseignée … à vérifier. ok de ce coté également
Salut @tyteck , désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais tu as réussi à faire fonctionner le plugin tant mieux. Dis nous si ça recommence à ne plus fonctionner
