Depuis plusieurs mois, j’ai configuré jeedom pour qu’il déverse les data du plugin teleinfo vers mon serveur MQTT. et ils sont lus et déchargé dans InfluxDB. Tout fonctionnait bien jusqu’à l’arrivée des panneaux solaires.
Dès que ma production s’active, le serveur MQTT est très régulièrement en timeout. J’utilise UptimeKuma pour le monitorer.
C’est comme si jeedom envoyé une trame moche que MQTT n’aimait pas. J’ai mis le plugin teleinfo en debug, et je ne vois rien de spécial dans les logs. Pareil pour le plugin mqtt, et je ne vois rien de spécial
Il n’y a eu aucun changement sur mon système, en dehors de l’arrivée de la production des panneaux solaires. Je me demande d’ailleurs si ce n’est pas lorsque ma production dépasse ma conso : dans ce cas le plugin teleinfo ne voit plus de conso instantanée.
Bonjour, ton compteur est en mode historique ou standard? Si mode historique alors lorsque ta prod > à ta conso ta puissance devient =0 et si mode standard et que tu es en producteur alors dans le même cas tu as EAST qui devient = 0 et EAIT = la puissance injectée sur le réseau.
Je découvre que le plugin a maintenant un « Activer mode MQTT ». Quelle différence avec l’ancienne façon de procéder ? Dans mon cas ce n’est pas coché, pourtant les valeurs sont bien envoyées par jeedom…
Vous savez si on peut vérifier le mode de communication directement dans Jeedom ? Mon linky est dans la rue derrière plein de scotch (boitier cassé)… Je ne trouve pas dans Jeedom…
Je découvre aussi une option "Compteur en mode conso ET prod " : il faut peut être coché ça ? Je ne sais pas à quoi ça sert…
le mode mqtt du plugin sert à récupérer des infos d’un serveur mqtt et ainsi gérer les stats comme le plugin le fait pour une tic directe.
Le mode conso et prod sert uniquement si ton compteur est un linky en mode standard et que tu es déclaré comme producteur. Tu peux le cocher même si tu n’est pas producteur, cela joue sur l’affichage du panel.
les deux modes sont incompatibles, si la reléve de ta téléinfo fonctionne c’est que tu as paramétré le bon mode. La vitesse de transmission en historique est de 1200 bauds et de 9600 en standard
En 24h pas d’arrêt de la supervision de la conso électrique, mais pas assez de soleil pour produire plus qu’on consomme, et donc déclencher le cas où la conso est à 0 (et probablement on exporte sur le réseau)
