Teleinfo diy
J’ai fait un montage pour récupérer mon teleinfo de mon compteur EdF.
Mon montage est fait avec un Optocoupleur et des résistance brancher sur un Arduino. L Arduino me sert de convertisseur USB/TTL.
Mon montage fonctionne sur mon PC win10 et domoticz.
Mais sur mon pi3 et jeedom je n’est pas de remonter d’information.
Sur le plugin Teleinfo l’USB est détecter le diagnostic est Ok mais je n’est rien la trame n’est pas Lu.
Est ce qu’il y a une configuration de l’USB a faire ?
J’en ai fait un il y a quelques années et qui tourne toujours nickel.
Il est basé sur l’excellent travaille de Charles Hallard : WifInfo – Charles's Blog
Une résistance changée depuis le passage à LINKY l’été dernier.
Le mien c’est un ESP 01 qui a donc le soft wifinfo (petit site web) et j’ai un script qui vient récupérer en JSON les infos. Puis Virtuel pour visu.
Bonjour après encore plus essais la seul info qui remonte de plugin est le numéro de série du compteurs
Ha, ça ne serait pas la téléinfo qui n’est pas activée sur ton compteur ?
Salut la Teleinfo fonctionne sur domoticz. Hier j ai installer domoticz sur mon raspberry et la Teleinfo fonctionne.
