Bonjour, Je viens de passer mon PI sous buster. Le plugin Telegram qui fonctionnait avant ne communique plus. J’ai réinstallé le plugin, le certificat Let’s Encrypt, Le réseau externe n’a pas bougé, Lien HTTPS OK mais rien n’y fait. Quelqu’un aurait déjà fait cette upgrade avec ou sans problèmes similaires ?
Salut.
Pas d’idée… Que disent les logs ? Faute de mieux, refais toute la procédure (y compris la partie création des contacts avec le bot) parce que ça fonctionne depuis plusieurs mois sans problème avec les mêmes conditions que toi
Bonsoir. Merci de ton retour. Les logs ne disent pas grand chose. Je vais tout réinstaller en récréant le bot cette fois.
