Telegram et fonction ask sur non réponse, comment supprimer les choix proposés
La documentation indique ceci :
Après un ‘ask’, le clavier avec réponses reste actif si il n’y a pas eu de réponse, comment faire ?
→ Il suffit d’envoyer un message sur timeout avec l’option remove=1
J’ai beau essayer de passer cela en option du message, Je reçois bien le message suite au timeout, mais les « clavier » avec les propositions reste actif dans l’appli Android.
Quelqu’un connait-il la solution ?
Tu peux essayer empty=1 dans options
Nickel, cela fonctionne avec l’option empty=1
Donc la doc n’indique pas la bonne option.
Pardonnez mon inculture mais je ne vois pas où renseigner une option dans la section commandes de la fonction ask
Quand je fais un ask, je n’ai que :
  • question
  • reponses
  • variable
  • delai
  • commande
    Et pas de ‹ option ›
Merci pour votre aide !
C’est sur la commande telegram …
ASK pose la question et dans le cas d’un timeout tu fais une commande telegram avec l’option indiquée
ah ok merci @sebfar, je vais tester de ce pas ^^
Ok donc j’ai essayé, une action ask, suivie d’une action telegram vide et option empty=1
Dans mon action ask j’ai par exemple un timeout de 15 secondes
Ma question s’affiche bien dans telegram
Puis au bout de 15 secondes, les option disparaissent et j’ai un message « Délai dépassé ou quelqu’un a répondu ». C’est donc bien comme cela ?
En fait tu fais ton ask
tu test la variable du ask = « Aucune réponse », si c’est égal, tu fait une réponse telegram avec l’option empty=1
par exemple
ask : voulez-vous éteindre la lumière (Oui/Non) ?
si Aucune réponse, telegram « la lumière a été éteinte » avec l’option empty=1
Je comprends la principe, par contre, comment tester le « aucune réponse » ?
Je suis tenté de faire un SI maVariable != Reponse1 ET maVariable != Réponse2
Mais je ne vois pas comment exprimer le SI maVariable == « Aucune réponse » ?
si tu met comme réponse possible Oui/Non en fait tu as Oui/Non/Aucune réponse
Merci @sebfar je ne savais pas que Aucune réponse était une valeur
C’est parfait !
