Chouby
Octobre 3, 2020, 11:55
1
Salut à tous,
Je rencontre quelques ralentissements dans mon réseau Zigbee lorsque j’utilise des télécommandes virtuelles, en fait je ne peux pas enchaîner des commandes : il faut attendre 5-10s pendant ce temps le réseau est bloqué.
Pas de problème cependant si je fait les commandes appareil par appareil simultanée en virtuel.
Concrètement :
Télécommande On sur 3 appareils je bloque le réseau
Alors que 1On && 2On && 3On c’est ok
J’ai pas le souvenir d’avoir eu le soucis avant
Vous avez ce soucis ?
iPapy
Octobre 3, 2020, 12:02
2
Pour que la communauté puisse t’aider, je t’invite à lire ce post et nous donner les informations manquantes, merci,
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Chouby
Octobre 3, 2020, 12:17
3
Jeedom 4.0.61 sur VM Synology, Debian 9.12
Zigate Wifi V3.1c avec le Plugin Abeille
iPapy
Octobre 3, 2020, 3:32
4
A tout hasard aurais tu des caméras wifi ?
Chouby
Octobre 4, 2020, 7:47
5
Effectivement j’en ai deux, pourquoi ?
iPapy
Octobre 4, 2020, 8:28
6
Désactive les (déconnecter ou éteindre pour plus qu’elle soit sur ton réseau) et regarde si il y a du mieux
Chouby
Octobre 4, 2020, 9:25
7
Malheureusement pas de différence. Tu pensais à un soucis d’occupation du 2.4Ghz ?
iPapy
Octobre 4, 2020, 9:51
8
oui je pensais à cela effectivement car la zigate est en wifi donc 2.4 Ghz tout comme le protocole Zigbee
Chouby
Octobre 4, 2020, 5:06
9
Etrange que les commandes individuelles fonctionnent bien, c’est les commandes de groupes qui posent soucis.
Mets en debug le demon, redemarre le demon et partages le log AbeilleCmd ainsi qu AbeilleParser.
Chouby
Octobre 6, 2020, 7:41
11
Ok je lance 2 commandes → On puis Off via la télécommande virtuel :
Les logs :
AbeilleParser.txt (54,6 Ko) AbeilleCmd.txt (59,9 Ko)
Dans le log on voit clarement que la zigate ne parvient pas à gérer toutes les demandes:
Je n'ai pas de Ack (Status) depuis 1 secondes avec now = 1602012922 et timeLastAck = 1602012921 donc je considère la zigate dispo.....
Pourrais tu:
mettre le demon en debug
ne rien faire pendant une minute
envoyer la commande en notant l’heure exact de l action
partager le log AbeilleCmd
Chouby
Octobre 7, 2020, 7:32
13
J’ai essayer :
Demon relancer a 21:27:11
Commande Off a 21:29:00
AbeilleCmd (1).txt (57,4 Ko)
Je crois que je viens de trouver un bug. J ouvre une issue pour corriger:
opened 10:56AM - 08 Oct 20 UTC
closed 11:02AM - 08 Oct 20 UTC
bug
[2020-10-07 21:29:01][info ] procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille1\/… 0010\/OnOffGroup","payload":"Off","priority":1}
{"topic":"TempoCmdAbeille1\/0010\/ReadAttributeRequest&time=1602098943","payload":"EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000","priority":4}
[2020-10-07 21:29:01][info ] procmsg fct - message: {"topic":"CmdAbeille1\/0004\/OnOffGroup","payload":"Off","priority":1}
{"topic":"TempoCmdAbeille1\/e51d\/ReadAttributeRequest&time=1602098944","payload":"EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000","priority":4}
{"topic":"TempoCmdAbeille1\/0004\/ReadAttributeRequest&time=1602098943","payload":"EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000","priority":4}
TempoCmdAbeille1/0004/ReadAttributeRequest&time=1602098944 -> EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000
[2020-10-07 21:29:01][debug] ----------
[2020-10-07 21:29:01][info ] procmsg fct - message: {"topic":"TempoCmdAbeille1\/0004\/ReadAttributeRequest&time=1602098944","payload":"EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000","priority":4}
[2020-10-07 21:29:01][debug] procmsg fct - topic: Ajoutons le message a queue Tempo.
[2020-10-07 21:29:01][debug] J'ai 5 commande(s) pour la zigate a envoyer.
[2020-10-07 21:29:01][debug] =================> Envoi de la commande a la zigate: /dev/zigate1-0092-0006-02e51d010100
[2020-10-07 21:29:01][debug] Message pulled from queue queueKeyAbeilleToCmd: CmdAbeille1/dba1/OnOff -> Action=Off&EP=01
Par contre peux tu me confirmer que tu as fait un On/Off sur le group 0010 et immediatement apres sur le groupe 0004 ? Et en meme temps sur des On/Off sur des equipements ?
Correction faite. Sera dans la prochaine stable.
